求助HP 516AMD 独显
aaa55love
2014-10-24 02:04
求助HP 516AMD 独显
求大家帮忙下。谁手上有HP 516 AMD独显的板子。帮我量下显卡 旁边的显存 旁边 L13 小电感。给显存供电的。看下阻值是多少?还有这L13旁边两个电容的阻值。有的帮忙量下 说声行吗?我的量了 0。03阻值。接近短路、感觉不对劲。拆了显存还是一样。显卡是换新的。 这路电压也有供电到显卡。怀疑新显卡有问题。所以来求助下这个阻值
aaa55love
2014-10-24 02:04
补充下。机子 上诊断卡 卡73
先锋家电维修
2014-10-24 07:49
显卡供电一般阻值很小,在10以下,3以上
283468192
2014-10-24 08:48
显卡供电的阻值本生就很小的呀
丰丰丰丰
2014-10-24 10:59
这机的显卡易坏。。。
aaa55love
2014-10-24 11:11
显存的供电 1.8V。 也同时给显卡另一模块 供电别误解
逆水流年
2014-10-24 11:16
没这机器、、帮不上忙
小手洼凉
2014-10-24 11:40
不能下个图纸看看嘛?
kangyefeng
2014-10-25 13:26
显存的话是有点低,烧一下,看情况
kangyefeng
2014-10-25 13:26
小手洼凉 发表于 2014-10-24 11:40
不能下个图纸看看嘛?
阻值不对,下图纸也是只能看去到那里而已
kangyefeng
2014-10-25 13:27
但阻值不可能那么低吧
aaa55love
2014-10-28 14:03
已解决。第一次换的显卡。阻值8欧。显存5欧。 卡73 代码。第二次更换改良显卡。显卡阻值上机后3欧。显存80欧。正常点亮
