koflcm 发表于 2014-10-24 08:09
拔按钮键,重换灯管,最后刷……估计是这样修的吧
就是灯管问题 你把高压部分加焊一下超帅24k纯帅 发表于 2014-10-24 07:33
确认灯管换好了么 安装的时候有没有把别的灯管搞断
此乃神人也 发表于 2014-10-24 07:35
有可能还是灯没换好!拆开重换一遍,灯管两头要绝缘好!
jqbf199807 发表于 2014-10-24 07:52
应该是灯管没接好,重新接好,注意接头处用热缩管保护一下
我是谁刚刚 发表于 2014-10-24 08:30
代换测试啊,楼主别激动,慢慢搞
826399453 发表于 2014-10-24 08:44
你说一边很暗,是上边或下边暗,还是左边或右边暗呀?
测测两个高压包阻值是不是一样!用二极管档测!
398590400 发表于 2014-10-24 09:47
灭了 你看看是不是暗屏 在下手
4049858 发表于 2014-10-24 10:12
是下面的灯管坏了,之前下面坏了上面的还能用了两天,换灯管的时候就成这样了。你说的高压包阻值什么意思 ...
826399453 发表于 2014-10-24 12:08
用二极管档分别测两个升压变压器的输出端,阻值是多少?我怕是高压包也有问题!
koflcm 发表于 2014-10-24 12:16
变压器有12引脚,那个才是输出端,没图纸
826399453 发表于 2014-10-24 12:49
用二极管档测1和2,3和4脚之间的数值!都是多少?
4049858 发表于 2014-10-24 14:35
二极管档是什么,怎么测?
826399453 发表于 2014-10-25 09:03
我勒个去,万用表的二极管档都不知道吗?两个表笔碰到一起会唧唧叫的那个档位!你地明白!
4049858 发表于 2014-10-25 12:51
没仪器不懂啊,有能不用仪器能检测的方法吗?
4049858 发表于 2014-10-24 10:13
用灯照了,没看到阴影,应该是灭了。
4049858 发表于 2014-10-24 10:08
如果直接上面的灯管,下面的插头没插会亮吗?
826399453 发表于 2014-10-25 14:34
那就等它灭了测一下on off 那点还有没有电压!要是电压跟亮背光时一样,就是高压版的问题!不会搞就改个 ...
wangqini 发表于 2014-10-25 14:39
其实这不是复杂问题,楼上有许多人都提供了方法。静静心一个个排查,先要确定所换灯管是否是好的(这个可用 ...
野兽619 发表于 2014-10-26 16:35
你最好是先测灯管是否OK
4049858 发表于 2014-10-26 12:15
现在会亮了,悲剧的事情发生了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
4049858 发表于 2014-10-26 23:10
现在灯亮了,但是整屏竖线了。
4049858 发表于 2014-10-27 13:31
灯管接好了,就会亮了,之前接了一边,都不亮,不知道什么原理。
