标题: 二期VITAS 虐我千百遍,我却待它如初恋 [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-24 00:26
直奔主题:上老黄那去换了块板,老黄说这是饼哥的板注意点修,好的!来上个特写
,抄起表对地打值发现3V对地数值偏低, 翘起电感,判断故障为电感后级短路,这路电压去了U33,U74,U73 还去了SB,拆吧,拆了前面3个还短,看来只有割线判断,割断开R188这路 不短了,准备上电了,这时无意间测到EC旁的一个电感对地数值为0 ,看了看原来是线性3V电压短路,直接拆掉U31测电感还短,果断拆掉EC,不短路,看来是EC挂了,去领了个EC换上 ,上电没待机电流,PWM3.5V没有,测得线性电压偏高而且电压还在来回跳变,3V 5V 怎么会这样呢?瞅了瞅芯片周围,发现敌情 C412这个电容掉件了,看看电路图 乖乖,尽然是5V线性滤波电容(老师上课讲过,线性电压的滤波电容,基准的滤波电容掉了或不良会影响输出电压不对)这里果断补上,再上电测PWM3V 5V 有了,线性电压也正常了,待机电流 这时有内存供电,桥供电等等后级都没电压, 没有SLP_S3#开启所以导致后面的电压出不来,(SLP_S4#有)由于桥开始是短路的,所以这一步该换桥了,问老黄要个桥,老黄说没有自己拿料板拆,找了个桥上BGA焊好,上电还是一样没有SLP_S3#,打了一下SLP_S3#的对地数值 短路,难道桥是坏的,拆掉南桥打值还短,难道不是桥的问题?把U46,U59拆掉后不短了,换上好的(有料板),装上取下的南桥,上电依然不出SLP_S3#,奇怪了,又去料板上找了个桥干上,上电 cpu供电 SLP_S3#也正常的产生了 维修到这结束了,,,这板修了4天,主要是料板上的桥太坑爹了!换了3个南桥都是坏的,最后个好了,深夜发帖,各位要多支持下,送人下载分,手有余香。。
作者: neco    时间: 2014-10-24 08:00
维修很给力,这里也可以切断U46 1 0脚到南桥相连的信号板层 线路判断故障。
作者: likai    时间: 2014-10-24 09:00
楼上这位大神到哪都能看到你的身影啊。
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-24 09:07
我累个去,这么多问题,到一般人手里估计板子要废了,楼主高手呀,这么多问题说起来形如流水
作者: 2207676772    时间: 2014-10-24 09:24
曲折的维修 学习了
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-24 11:14
坏的这么严重都被楼主修好了   、、真不敢相信
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-10-24 11:29
切法好使。
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-10-24 11:31
新手学习了
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-24 11:43
顶  思路很清晰啊 理论学得不错
作者: 月饼    时间: 2014-10-24 11:45
其实,原来的桥没坏。。。
你忘记打值了。
SLP_S4#都能出,S3#肯定也能出了。。。
还好你后面干桥技术过关,不然被你冤枉了。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-24 11:54
月饼 发表于 2014-10-24 11:45
其实,原来的桥没坏。。。
你忘记打值了。
饼哥,你坑的这个是老手把,我一直就关注这位ID号人啊,
作者: 1449177335    时间: 2014-10-24 12:28
思路清晰,正朝高手进军啊
作者: zhuduoliang    时间: 2014-10-24 14:26
看来受过专业机构的教导思路就是清晰呀。。。
作者: feiqi555    时间: 2014-10-24 15:36
坏的这么严重都被楼主修好了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-24 16:12
bga我还没学。嗯。。。先MARK
作者: aoqin    时间: 2014-10-24 16:25
坏的这多也修好啊!值得学习。。。
作者: cairongshui    时间: 2014-10-24 17:21
其实,原来的桥没坏。。。
你忘记打值了。
原来的桥是短路的,第二个桥换上也是短路的,第三个是没SLP_S3#有SLP_S4#,第四个桥找了个没拆胶的换上才好的。。
作者: cairongshui    时间: 2014-10-24 17:22
LZ我理解的对不?
作者: love1030886071    时间: 2014-10-24 17:32
换了三个桥,真心坑。。。。
作者: lujunwang1986    时间: 2014-10-24 17:39
文章油条有理,应该加精,干了3次桥,判断坚定。夜深我在打地主了,还在发帖,学习精神该给你多少分。
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-24 17:51
3valw短了,拆的只有南桥了还短,直接去去桥的r188电阻打值,就是运气好了,不拆那么多了
作者: 世举    时间: 2014-10-24 18:15
“纵使虐我千百遍,我却待它如初恋”。当我从你嘴里听到这句话时,我沉默了.....
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 18:16
打了一下SLP_S3#的对地数值短路,最先想到的是桥坏了,但最后拆的也应该是桥!虽然楼主换了多个桥修复的。
作者: wuyukb    时间: 2014-10-24 18:19
lao shi kou fen bu neng xai zi
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-24 18:20
谁晓得是哪个模块短路,我只有一个个拆了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-24 18:22
前面的3个桥有2个短路,1个没有SLP_S3#,换第四个桥好的
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-24 18:24
怎么?出呼你意料?
作者: 世举    时间: 2014-10-24 18:31
朱。爱新觉罗 发表于 2014-10-24 18:24
怎么?出呼你意料?
我想了很久,这句话所说的:能做到的屈指可数
作者: hxj8283    时间: 2014-10-24 19:26
楼主的电路基础很扎实啊
作者: 月饼    时间: 2014-10-24 19:56
cairongshui 发表于 2014-10-24 17:21
原来的桥是短路的,第二个桥换上也是短路的,第三个是没SLP_S3#有SLP_S4#,第四个桥找了个没拆胶的换上才 ...
你不是说拆掉EC不短路了吗。。哦没注意
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-24 20:33
短路直接烧就行了 没必要到处拆啊
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-24 21:02
月饼 发表于 2014-10-24 19:56
你不是说拆掉EC不短路了吗。。哦没注意
EC坏是线性3V短路了,南桥坏是PWM3V短了
作者: neco    时间: 2014-10-24 23:07
SLP S3#和slps4#信号同是南桥发出开启后级单元电路供电的。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-10-25 09:16
现在标题真是越来越吸人耳目了。  我是看着标题进来的
作者: 末乙末    时间: 2014-10-25 09:33
理论学得不错
作者: "梦回风吟〃    时间: 2014-10-25 09:41
你真够给力的 哈
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-10-25 09:53
你这块还修好了,当初我那块就一个CPU供电不正常,明明知道CPU供电芯片的问题就是没修好,领第一个芯片一上罗铁引脚就掉了,再领一个一上烙铁引脚又掉了,第3次不给了,尼玛的!我保证不是我的错!
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-25 11:23
不错  修的很好
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-10-25 12:39
u46 u59是什么啊?
作者: 许储    时间: 2014-10-25 14:18
终于精华了
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-25 15:49
正规军还是牛X点
作者: 杨林发    时间: 2014-10-25 16:04
真的是虐了千百遍了 ,还好板子没有掉PAD 不然 何止千百遍
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-25 23:05
真不错 。。。不知道是哪位同学
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-10-26 09:07
好精华 有水准!真材实料  必须加分!!
作者: 濄岫靛脳    时间: 2014-10-26 09:14
士大夫士大夫似的
作者: 2237008940    时间: 2014-10-26 19:30
耐心真好,换其他人估计都不修了
作者: Miskasa    时间: 2014-10-26 19:47
楼主思路清晰,修好那是必然的
2237008940 发表于 2014-10-26 19:30
耐心真好,换其他人估计都不修了
楼主思路清晰,修好那是必然的
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-27 09:25
老黄?黄老师没这么老吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-10-27 09:49
楼主厉害  换了三个   要我估计得怀疑别的了
作者: 刑风    时间: 2014-10-27 14:39
顶一下
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-27 14:49
今天我还真的修到一个类似的问题
作者: 大阳    时间: 2014-10-27 15:00
换了三个桥 ,,,楼主执着精神..
作者: Fe九0    时间: 2014-10-28 13:38
hhhhh厉害啊     啊啊啊
作者: Fe九0    时间: 2014-10-28 14:13
lihai a a liahai厉害啊
作者: likk    时间: 2014-10-28 15:17
楼主值得学习
作者: 小恨    时间: 2014-10-28 17:31
版主猛
作者: 15958273791    时间: 2014-10-29 22:02
楼主 水平不错啊  学习了
作者: kaixian2010    时间: 2014-10-29 23:06
楼主在基地有很多板修呀
作者: 13439619928    时间: 2014-10-30 10:11
支持,我也打算去学习学习
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-30 10:20
待遇真好 我的学校修到坏的IC  去料板上找 没有就不修,,,哪l有领东西这说法  还换那么多桥 差距
作者: 耀远a    时间: 2014-10-30 13:04
新手路过,努力学习中。
作者: 182187035    时间: 2014-10-30 13:25
不错哦~~楼主技术过硬判断问题精准啊~~~换了4个桥~~呵呵~~最好好了~~华硕的板子不好修啊~~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2014-11-4 11:57
太强了 ,,干4次桥 ,,有魅力 ~~
