标题: 广达不触发经典分析 [打印本页]
作者: niwuquan    时间: 2014-10-23 22:45
标题: 广达不触发经典分析
不触发的故障分为几类:第一类是没有
3.3V
和
5V
待机电压
第二类是有
3.3V
和
5V
待机电压但还是不触发
第三类是有
3.3V
和
5V
待机电压,触发后电流从
0.01A
跳到
0.03A
至于没有
3.3V
和
5V
待机电压的,先查公共点是否有适配器电压过来以及
3.3V
和
5V
待机供电芯片的工作条件。【注意,有些机器的待机芯片需要
Enable
信号才能
开启芯片
PWM
输出】
广达机器有
3.3VPCU
和
5VPCU
待机电压但是不触发的维修步骤:
第一步,查南桥的
VCCRTC
是否有供电。此电压在没有
3.3V
待机时是有板上电池供电的,
在待机电压产生后就由
3.3V
待机电压接替供电。
第二步,查南桥的
32.768
晶振是否起振。此时又分为两种情况,一是无电压不起振,另
外是有电压不起振。在晶振无电压的情况下,要查晶振连接南桥的线路,用万用表测量晶
振两端对地的阻值,正常值大约是
700
欧。如果是有电压但是不起振,要么是晶振应经损
坏,要没是晶振两端电压差过高,例如一端
3.3V
另一端是
0.7V
【正常情况一般为一端
1.6V
另一端
1.2V
】,此时可能是南桥的
RTC
电路部分已经损坏。如果测到晶振两端的对地
阻值为零,则可以确定南桥的
RTC
部分电路已经损坏需要更换南桥。
第三步,查
RTC
的复位
RTCRST#
,此脚上的电压正常应该是
3V
左右,如果
RTCRST#
的电压
值偏低则可能导致机器不定时掉电。
第四步,
测
NBSWON1#
信号有没有
3.3V
0V
3.3V
的低电平触发信号。广达机器在开关
键上应该可以测到由
NBSWON1#
脚经过上拉电阻后送到开关键的
3.3V
,如果没有此电压则
要查此部分线路是否断线或是上拉电阻损坏。另外还有一种情况是
NBSWON1#
脚的电压偏
低,例如只有
1.5V
,则要通过测量
NBSWON1#
脚的对地阻值来判断,正常时
NBSWON1#
对地阻值是
500
欧
到
700
欧之间,如果此处阻值偏低或是阻值为零,则有可能是
EC
芯片
损坏。【注:广达的通病之一是
NBSWON1#
脚的对地阻值偏低或无穷大都会导致机器自上
电。】
第五步,在
NBSWON1#
脚上有高底高的触发信号后,
EC
芯片的
S5_ON
脚应该有一个
3.3V
的电平输出驱使后极产生
S5_OND
信号,此信号将
3.3VPCU
和
5VPCU
电压转换成
3V_S5
和
5V_S5
电压供给南桥做为南桥的工作条件之一。如果开机触发的
NBSWON1#
正常,但是
EC
不发出
S5_ON
信号,可通过重刷
BIOS
来判定是否是
EC
的程序问题。若
BIOS
程序正常则
是
EC
芯片损坏。
第六步,查
RSMRST#
是否由
EC
芯片发出给南桥的
RSMRST#
脚位。如果触发瞬间
RSMRST#
不产生,则可断开
EC
和南桥
RSMRST#
脚之间的线路来判断是
EC
没有发出此信号还是南桥
把此信号拉低了。如果
EC
已经发出了
RSMRST#
信号,可以判断
EC
应经工作正常,因该是
南桥拉低了此信号,此时测量南桥脚位的对地阻值可判定南桥是否损坏。若
EC
没有发出
RSMRST#
信号,可判定
EC
芯片损坏或是
BIOS
程序损坏。
第七步,如果
RSMRST#
能正常产生并送至南桥,接再来查
DNBSWON#
信号是否形成高低
高的触发信号并输出到南桥。若
NBSWON1#
能顺利产生但是
SNBSWON#
没有出来,则要查
EC
的几个前置工作条件,
ACIN
是否产生,正常值是
3.3V
2
:休眠开关信号
LID_EC
是
否是开盖状态的
3.3V
而不是盒盖情况下的
0V
3
BL/C#
信号是否保持在低电平,此信号
若为高电平
3.3V
时,
EC
认为电池电量过低,出于保护电池避免过放电的情况,
EC
会强制
机器不上电。故此,正常触发时,
BL/C
信号应该是保持在
0V
,也就是充电状态。
第八步,若
DNBSWON#
信号正常产生,则继续查南桥中的
SLP_S5#
SLP_S4#
和
SLP_S3#
信
号是否发出
3.3V
的高电平控制信号并输出给
EC
。如果
SLP_*#
信号不产生时可以通过开路
南桥和
EC
这些信号通路中的电阻来判断哪一端出了问题。如果南桥没有发出这些信号,
而南桥
RTC
部分的各个工作条件
RTC
的电压,时钟【注:在测
RTC
时钟时,可以测
SUSCLK
脚位上在触发后有没有
32.768
的脉冲方波】,复位都满足的时候,就可以判定南
桥损坏
需要更换南桥。如果
SLP_*#
信号在南桥端正常产生,而
EC
端拉低了一路或几路信
号,则是
EC
损坏。
第九步,如果
SLP_*#
在
EC
端都正常,测
EC
是否有
SUSON
的
S3
电压开启信号,
MAINON
的
S0
电压开启信号以及
VRON
的
CPU
核心电压开启信号。如果没有这些信号或缺少其中
一个信号,则认为
EC
损坏或
BIOS
程序坏。另外一种情况是,某个开启信号电压偏低,有
可能是后级电源管理芯片的输入脚拉低了此开启信号【注:
IBM
的机器此种情况偏多】,
可通过逐路开路后级电源管理芯片的输入脚来判断到底是哪个芯片导致的故障。
作者: z815163230    时间: 2014-10-23 23:02
楼主这是在哪复制的吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-23 23:09
不好看,如果整理下会好点。   南桥的RTC电路可不止上面说的2点。
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 11:04
是,分享哈,觉得还可以
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 18:23
你这样让我看的很累啊,需要重新排版下吧亲
作者: TTJ    时间: 2015-10-8 17:26
不错的资料
作者: 桑俊超    时间: 2015-10-16 13:32
感谢楼主 太详细了
作者: drema    时间: 2015-10-17 16:41
排版不好,太乱了
作者: fengyunyi    时间: 2015-12-20 21:16
相当好的检测顺序,但看得好累,我想复制下来整理一下,但防复制乱码真起作用了啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-26 07:43
编辑帖子的时候没有编辑好楼主
