标题: KNC 死机 [打印本页]
作者: 小狼754    时间: 2014-10-23 22:26
标题: KNC 死机
       今天难得休息继续来陪大家忽悠一下,顺便加分,新手来帮忙加分,老手请指点,让小白更加白!
       陈年旧事,KNC平板电脑开机正常,但是玩游戏一会就死机了
     开机正常,之后就死机(定屏),说明初始状态各电路的工作电压,交换数据应该基本正常的,可以不去考虑软件错误或者系统版本不谦容造成的死机。随着时间的推移,故障出现。
    此时故障元件点位的电压,交换数据等相应变化。直观没有发现明显异常,用维修电源加电,在故障出现时,用万用表检测各电路电压。
     自己没有办法一边测量,一边自拍,大家将就一下!
     测量电源芯片的1.8V主控电路正常,2.5V内存电路正常,3.3V显示电路正常
     死机一般都是因为电流过大而造成的,这里的电压正常,说明供电这里的电路都是正常的,下面我们接着一步步的测量它的线路,或者那些元器件坏蛋。
     一般的元器件如果不能正常工作都会有发热过高,放手去触摸会感觉烫手!主要触摸电源IC,但是刚刚测量它的各电路供电正常,现在可以不去摸。男的不摸...接着我去摸主控芯片这个管家婆,如果没有烫手,说明它没有发骚,正常。
     接下来我们去摸,FIASH内存这个漂亮女人......嗯..嗯......有感觉!
        故障出现时电流突然增大。热态出现漏电的元器件,现在摸起来有感觉,说明她发骚,断开电源,检查其外围元器件,看看能不能找到这个奸夫,没有发现异常。就把她干掉,换一个正点的漂亮内存,洗干净,加电开机,死机现象没有再出现,运行常用软件也正常,说明  漂亮内存 发骚引起的死机故障已经排除。所以大家不要看到人家漂亮就手软,该换的还是要换........
作者: kingcat33    时间: 2014-10-23 23:27
就这么简单解决了,收了多少钱
作者: 电脑维修者    时间: 2014-10-24 07:48
谢谢 死机是电流过大引起 我才知道
作者: 2207676772    时间: 2014-10-24 09:27
楼主厉害 多谢经验分享
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 18:11
2207676772 发表于 2014-10-24 09:27
楼主厉害 多谢经验分享
分享的是经验,学习的是靠自己,只有自己动手去做,才是真的学习............
楼主厉害 多谢经验分享
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 18:12
电脑维修者 发表于 2014-10-24 07:48
谢谢 死机是电流过大引起 我才知道
平时多关注一下,维修过程的一些,细节..............自己认真去做一样知道
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 18:13
kingcat33 发表于 2014-10-23 23:27
就这么简单解决了,收了多少钱
我们是在工厂里面做的,不是外面的 维修........
作者: VCORE    时间: 2014-10-25 19:30
挺牛,这都修的出来
作者: feikexin    时间: 2014-11-12 23:41
楼主是如何学的维修,技术很好啊
作者: 小狼754    时间: 2014-11-13 21:16
feikexin 发表于 2014-11-12 23:41
楼主是如何学的维修,技术很好啊
也是在网上自己学的...........
作者: ptmanager    时间: 2015-1-17 10:40
楼主这句话说得好
作者: 小狼754    时间: 2015-1-18 09:33
ptmanager 发表于 2015-1-17 10:40
楼主这句话说得好
随便说说的,可惜这个帖子沉了,没有写好.............
