标题: 请教775CPU负载灯的原理 [打印本页]
作者: 一云飞    时间: 2008-11-28 09:49
标题: 请教775CPU负载灯的原理
775CPU 负载灯测是否虚焊的原理是什么?
      感觉应该很简单,但就是想不出来,汗
作者: 不会修电脑    时间: 2008-11-28 12:23
。。。接触好的话就有电压~有电压发光二极管就会亮啊~没接触好就不亮啊~因为没有针脚上的电压啊~~
作者: 技嘉显示器    时间: 2008-11-30 19:46
还不就是通过发光二极管来判断线路通断的,这样比一根根的量测省时多了吧。并且可以从发光强度来判断这些信号的阻值大小。
作者: 淡淡的从容    时间: 2009-3-1 18:31
买一下现成的不就行了。。
