标题: Y510外接亮 内接不亮 [打印本页]
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 19:47
标题: Y510外接亮 内接不亮
Y510外接亮,内屏不亮,时亮时不亮,换了高压条
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 19:49
能不能把连接高压条的引角给我一下
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-23 19:59
外接一切正常吗
作者: ZYONQI    时间: 2014-10-23 20:04
ON/OFF信号,亮度信号,电源和地接对了吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-23 20:09
不明白楼主为什么要换呢?不可以修了吗?那四个信号就是楼上所说的四个。
作者: xw1213008    时间: 2014-10-23 20:13
楼主的意思是  条件都满足了没
作者: 暮懂    时间: 2014-10-23 20:41
你换了高压 那你内屏没亮的时候是什么情况呢?是直接没显示还是屏暗?你不说清楚没法帮你不是 这种事情你应该先别急着换的 屏暗先量高压上的供电跟开启 不显示就直接量屏借口那里了
作者: 开子    时间: 2014-10-23 20:52
楼主说的好笼统啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-23 20:55
{:4_110:}
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 21:30
显卡、屏、屏线、屏供电、高压条都有可能。
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 21:43
轩然一梦 发表于 2014-10-23 19:59
外接一切正常吗
外接都正常的,就是内屏不正常
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 21:44
主要是我在电路图里找不到引脚,而且板子怎么是华硕板子
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 21:45
线都被烧短了,高压条接口以前被修过的
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-23 21:45
这机的高压条的线是单独的,看看插头有没有问题,还有单独测下灯管
xw1213008 发表于 2014-10-23 20:13
楼主的意思是  条件都满足了没
电路图里没找到引脚,不知道条件满足没
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 21:48
暮懂 发表于 2014-10-23 20:41
你换了高压 那你内屏没亮的时候是什么情况呢?是直接没显示还是屏暗?你不说清楚没法帮你不是 这种事情你应 ...
时亮时不亮的,我没看出来是暗屏,应该不是暗屏,灯管那里都没电压
作者: renhaizong    时间: 2014-10-23 21:49
    看是不是暗屏,要是暗屏的话,从主板飞线可以搞定
作者: huang19971002    时间: 2014-10-23 21:55
直接飞到高压板上的灯管那里?
作者: renhaizong    时间: 2014-10-24 12:17
就四根线,开启 供电 亮度 地
作者: 狂人日能    时间: 2014-10-24 12:20
3根线就行了   开启供电   接地
