标题: 联想G470有+CPU-CORE无+VGFX_CORE [打印本页]
作者: 庾家龙    时间: 2014-10-23 19:42
接手时能触发电流跑的0.36其他电压正常就是没有+CPU-COORE和+VGFX_CORE。查95381芯片条件都正常,就换95381芯片。有1.2V+CPU-CORE无+VGFX_CORE。求高手指点不胜感激。
作者: 暮懂    时间: 2014-10-23 20:45
一般这种情况直接干桥 前提是你真的确定了其它条件都正常 反正做桥之后好的机率有七八层吧
作者: 天意wx    时间: 2014-10-23 20:47
一般这种情况是先查其他条件 比如 PROCPWRGD  等 BGA是最后的哦
建议你先查下 95831 条件
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 21:33
这是缺集显供电!过内存之后才能量出来。
作者: 398590400    时间: 2014-10-23 21:39
先看看 PROCPWRGD 有没电压  没有的话 在看看EC的APWROK和PWROK 有没有 有的话 先刷一个BIOS 不行的话 还PCH桥
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-4 18:15
过内存之后才能量出来?
作者: 星晟--张    时间: 2014-11-5 12:26
刷BIOS 换CPU  做南桥 基本就这些
作者: tao19851011    时间: 2014-11-5 14:07
BIOS ,内存,CPU      按这个步骤来,无集显供电一般和南桥无关
作者: hao902354    时间: 2014-11-11 14:32
我遇到过这个情况刷个bios就好了LZ可以实施试试 桥bios
作者: kunpeng0126    时间: 2014-11-13 15:36
我这也有台  南桥换了  95831换了 还不行
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-13 18:47
这种 要是过内存 才会开启 集显的
作者: 行走心会走    时间: 2014-11-22 13:23
同意一楼的看法
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-22 13:58
显卡供电出来没
作者: litdragon    时间: 2014-11-22 22:41
学习了,直接干桥靠谱吗?
