标题: 只有vcc和boot有5v其他都没有电压 [打印本页]
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 18:21
除了vcc和boot还需要什么条件这个芯片才能工作
补充内容 (2014-10-24 11:22):
感谢大家的回复和帮助,已经解决了,七角连接一个开关三极管,换了就好了、
作者: neco    时间: 2014-10-23 18:29
查下8和6脚的电压值大小情况。
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 19:12
7脚需要开启电压。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-23 19:21
7脚应该是控制新号吧 。
作者: 徐伟超    时间: 2014-10-23 19:28
看6脚和7脚的电压情况如何
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 19:41
neco 发表于 2014-10-23 18:29
查下8和6脚的电压值大小情况。
都没有电压,
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 19:42
徐伟超 发表于 2014-10-23 19:28
看6脚和7脚的电压情况如何
都没有电压
作者: 江西人民    时间: 2014-10-23 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmzs 发表于 2014-10-23 19:12
7脚需要开启电压。
谢谢,明天我去跑下线
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 19:47
先主要查7脚,EN
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 19:48
看6脚和7脚的电压情况如何
6脚是反馈,都没有产生,应该是没有电压的,看看阻值还可以
不能再玩了 发表于 2014-10-23 19:21
7脚应该是控制新号吧 。
是EN,也叫开启信号,正常是高电平的
查下8和6脚的电压值大小情况。
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 19:54
kangyefeng 发表于 2014-10-23 19:48
是EN,也叫开启信号,正常是高电平的
能直接加一个高电平给七角吗?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-10-23 19:57
自己看吧。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-23 20:00
看IC内部7脚的开启要高于0.4v
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 20:00
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
等我修出来了告诉你
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-10-23 20:02
便民电脑总汇 发表于 2014-10-23 19:57
自己看吧。
刚碰巧今天看过这方面的资料。
作者: neco    时间: 2014-10-23 20:17
颜家顺 发表于 2014-10-23 19:54
能直接加一个高电平给七角吗?
最好找下7脚开启信号来源解决故障,有时候加高电平给7角芯片内部本身短路也是无效的。
作者: 维修学员1    时间: 2014-10-23 20:35
这个好简单,偶好像会,就是一个开启电压,跑线过去是两个三极管   先跑到一个N沟道的  低电平导通  如果为高电平      LZ 如果感觉0麻烦9214没问题   可以吧它拆了   让3.3V经过上拉电阻 开启脚为高电平     不过个人建议尽量找到原因,因为我师傅说过 这个问题你找不到原因,你提升的空间很小
各位大神别拍我哈
作者: neco    时间: 2014-10-23 20:45
维修学员1 发表于 2014-10-23 20:35
这个好简单,偶好像会,就是一个开启电压,跑线过去是两个三极管   先跑到一个N沟道的  低电平导通  如果为 ...
这个引脚外围是相连两个三极管控制的,上拉电阻是连接其中一个三极管C级起到上拉芯片7脚开启信号电压作用。
作者: 维修学员1    时间: 2014-10-23 20:47
neco 发表于 2014-10-23 20:45
这个引脚外围是相连两个三极管控制的,上拉电阻是连接其中一个三极管C级起到上拉芯片7脚开启信号电压作用 ...
恩恩是的
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-23 21:25
好的,多谢各位大神了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-23 21:34
查7脚,,上管电压。。上下管的对地值。。
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-24 11:08
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
PHASE: 1.14V  OPS :1.48 V
