标题: v470卡logo [打印本页]
作者: xiaodongbianji1    时间: 2014-10-23 17:40
标题: v470卡logo
刚拿来使短路,cpu上管烧黑,改单个上管,亮机。卡logo,管子 下了,从新在 改 症状一样。
logo 有时候开机有进度条,半天不动。
作者: 马立东    时间: 2014-10-23 17:48
换个u看看,有可能u坏掉了
作者: 18339917022    时间: 2014-10-24 10:15
cpu供电可定少一组,就会引起者样的情况
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-10-24 11:01
换u 看看。。。
作者: 诚实-维修    时间: 2014-10-24 11:48
CPU供电应该少一组、、、
作者: 箫殇夜雨    时间: 2014-10-24 12:20
撒
作者: 泌阳天胜    时间: 2014-10-24 12:33
建议换个u试试
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2014-10-24 20:18
请问楼主解决了没  解决了 分享下, :
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-24 20:29
V470我记得和B470差不多,电路图貌似都一样的,这种情况是管子烧掉后,19V进U了,要换U的。I系列的,也可以用代换的。
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 21:53
CPU、供电IC、上、下MOS管一拼更换,可减少隐患。当然CPU若能证明是好的,就别换了,毕竟属大件!
作者: 348798569    时间: 2014-10-25 10:08
有可能CPU坏了
作者: sssyfh    时间: 2014-10-25 10:35
干了CPU不行 就干HM65看看
作者: ld511023    时间: 2014-10-25 16:43
楼猪  你修好没啊  我手里也有一台死LOGO的
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-10-29 09:37
刷个BIOS吧,我遇到过一台,卡LOGO,刷BIOS好的。
作者: jatian88888    时间: 2014-10-29 10:03
9成是U挂了
作者: 越秀电脑    时间: 2014-10-29 10:15
路过,沙发!
作者: xiaodongbianji1    时间: 2014-11-1 22:50
jatian88888 发表于 2014-10-29 10:03
9成是U挂了
是的,上管击穿,19v给cpu,但是能;亮就是个奇迹,换cpu不卡logo了
