标题: 联想B4322独立显卡改集成 [打印本页]
作者: huangtao155    时间: 2014-10-23 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 07:47
拆掉显卡和供电芯片就可以用集显了?
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 09:47
这么方便??
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-24 09:58
应该 不是 每款机器 都可以 的吧   是不是要按照上电时序  对照 的
作者: huangxin52    时间: 2014-10-24 10:10
这机器本来就是双显卡的机器吧。。。显卡拆掉之后直接就从集成显卡显示了。。。前两天修一个g470,客户从淘宝上买的板没过保修就坏了。。。而且是返修过一次,估计是别人不理他了,所以拿来维修。。。看了看电流和波形以及散热片上显卡的导热硅脂剩下一点点接触不好,综合以上认为是显卡问题。。。准备直接断开独显试试看看是否能显示?回头看了下cpu旁边核心显卡的供电是预留空位!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-24 13:11
有些机器是拆掉显卡供电MOS管就可以了,但是有些是需要改电路的
