ZXCVWtest
七彩虹 镭风X800GTO CH版2 128M 小花 屏 修复
钟建军
2008-11-28 08:56
一块七彩虹 镭风X800GTO CH版2 128M PCI-E显卡,开机DOS下字符有轻微花屏,某些字符显示不完整,进入windows花屏(小花)。
用热风枪加焊显存,试机,故障依旧。
加焊显卡芯片后故障解决。显卡BGA芯片虚焊。
光明未来
2008-12-30 21:34
我用850加焊过几个都没有好过。有次还把GPU鼓包了。老大能说说这个有啥好方法。用好多度吗?
长治维修
2008-12-30 21:37
我觉的要是用850吹的话,最好还是在下面吹,不在直接在上面吹.那样很容易把芯片吹爆的.还有就是温度不好控制,就不如调到300多度,离芯片的距离由远到近.由远到近,慢慢来,也许那样成功率会高一点..我没有试过,我只是根据BGA焊接机的原理,自己这样想的.我自己用BGA加焊.
缘随梦
2009-1-1 13:16
谢谢楼主~ 希望谁发给我一个测试显卡的软件 谢谢了 学习
多多
2009-1-1 13:40
回复 5# 缘随梦 的帖子
坛里有测试软件啊,R3或者ATI测试大全都可以用的。要不你先刷BIOS,你要的BIOS我已经上传。
透心凉
2009-1-2 11:02
支持一下得了
