MAX17082G,上管GS狂短!! 加急!
无聊林
2014-10-23 15:05
MAX17082G,上管GS狂短!! 加急! 4个管全换,IC换了。 都解决不了问题。 一上电瞬间好的,马上掉电,然后再测GS又短了。。 很多时候随便拔一颗管去测GS都不短,, 可IC都换了啊@ 想不明白。。。。。求大神!!
(62.67 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-10-23 15:04 上传
zpf251424437
2014-10-23 15:08
供电芯片要换的
小手洼凉
2014-10-23 15:15
芯片换了试试
neco
2014-10-23 15:24
拆除电感后级相连的滤波电容试下。
谁,伴我闯荡
2014-10-23 15:25
不用纠结,好的
天地融
2014-10-23 16:34
这个确实是正常的哦
陈庆林
2014-10-23 18:02
查下30脚,BST脚电阻电容有没
lmzs
2014-10-23 18:04
PR185,PC132查查!
kangyefeng
2014-10-24 07:51
打值直接为0吗,除了芯片还要看一下外围电路呢
niwuquan
2014-10-24 09:41
外围电路检查没问题,就换芯片吧
Ooo曲尽人散
2014-10-24 09:49
我感觉 可能是 电感 后面的滤波电容 有问题 ,以前试过
