标题: 华硕K54HR进系统五分钟左右掉电,有没有大神支招啊! [打印本页]
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-10-23 14:55
机器型号K54HR,板号K54LY,裸板也是五分钟掉电,掉电后能重复触发亮机,BOIS刷过,EC换过,内存CPU换过,显卡加焊过,3 5V滤波正常,CPU滤波有点杂波,我把几个电容了,还是掉电,此机客户拿来不触发,查到LID SW为低,是那个上拉的排阻坏了,换了一个亮机了就这故障,我哭,换的排阻绝对没问题。求支招啊!顺便说下这机器维修费用150,大家说我还要搞不
作者: kukulan87    时间: 2014-10-23 15:02
顶顶,看看有没有高手啊
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-10-23 17:08
没人回答自己搞定了,本来机器EC是8572E AXS,我换的是8572E AXA,卖芯片的说是通用的,血一样的教训就是能亮机不代表可能用……。,之前这机器LID被拉低,先换的EC,不行才查到是上拉电阻坏的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 07:52
现在修好了吗,用示波器测一下那个电压先掉
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-24 08:28
你们的维修费和我们的一样,原来故障是那个EC啊,看来卖芯片的也不是很懂。
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-24 08:55
好悲剧的维修呀!
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 09:04
那种掉电大部分是温度高了,保护掉的啊,我看你都没排出温度问题
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-24 09:12
你仔细看完帖子的吗·而不是开了个开始直接拉下来评论的
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-10-24 09:15
高手  顶一下
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 09:21
看了的,知道已解决,但你开始就没说排除
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-24 11:18
额,,,,原来是EC不通用的,
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-24 11:19
是不是散热的问题  换换CPU试一试  不行刷BIOS  找找温控
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-24 11:20
不知道楼主机器还在不在,  把AXA的换回去,然后强制给RSMRST# 上拉个3.3看还会不会掉电。楼主不妨实验实验。
作者: walkman0904    时间: 2014-10-24 11:23
楼主不是说了嘛  EC不通用
作者: 1449177335    时间: 2014-10-24 12:19
卖芯片的坑啊
作者: 357796554    时间: 2014-10-24 12:42
不是很高,技术活。
作者: hao902354    时间: 2014-10-24 12:46
应该还有杂波存在
