标题: 华硕P5P41T主板关机后自动开机 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-23 12:57
主板是华硕  P5P41T  REV. 1.01的  客户拿来的时候没有说问题 走了 我一开 好的  心想不会吧  就装了一个系统试了好久都没有问题  等我关机的时候问题来了  关机就重启了 我还以为是点错了  在试了一遍还是一样  我就放了一下电  不行 刷BIOS 还是不行   IO换了 还是不行  不知道 怎么搞了  《还有直接断电后在通电是开不了机的  要在断了电之后主板上的指示灯不亮了 在通电才可以开机  》
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-23 13:05
有换南桥好的,   供楼主参考一下
作者: 凯信one    时间: 2014-10-23 13:11
拆网卡吧!!!!不行就换南桥了 。。。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-23 13:55
凯信one 发表于 2014-10-23 13:11
拆网卡吧!!!!不行就换南桥了 。。。
网卡 声卡都拆了 还是一样的
  如果换桥的话就没有必要了  收不起钱
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-10-23 14:46
难搞的就是华硕.
作者: 12d12    时间: 2014-10-23 15:33
我遇到过南桥坏造成的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 21:04
也可能是绿线相关的元器件有问题
作者: meng1200    时间: 2014-10-24 14:20
822排阻试试
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-29 11:58
meng1200 发表于 2014-10-24 14:20
822排阻试试
试过了  不行  后来没有搞好
作者: sainerz666    时间: 2014-10-29 16:43
我上次的p41那片是拆掉內建網卡解決的,換上新的也不行只能拆掉,估計哪裡線路短路了或許。
