显示器换电源板还花屏
1713953183
2014-10-23 12:24
显示器换电源板还花屏
我今天维修一个显示器先是点不亮。我换了电源板,结果又花屏 ,我为师父这是屏的问题吗?他说是屏线插好没有,我检测了一下,是好的,叫我换一根屏线试一下,我们又没得那种屏线了,我又按了一下结果就好了,我用胶滴了俩滴就行了
1713953183
2014-10-23 12:51
k,;'.,';l.l\'.\'kpokpk;l,;lkki
好占山
2014-10-23 13:06
这不明显是屏线没接触好吗 有棉签蘸酒精擦一下就好
jqbf199807
2014-10-23 16:18
屏线没接好,花屏就正常了
硕方电脑
2014-10-23 16:46
没看明白,按按就好是什么意思
zhangxunhai
2014-10-23 19:21
要保证接触良好,。。
鸿易电脑
2014-10-23 20:45
难道说这就是传说中的高手,无论什么坏机,一上手,擦擦搞搞自然就好、、、、
nobody
2014-10-24 08:57
屏线没插好 换电源板的时候 动到了 橡皮擦一下 重新插一下就好
前女友你还好吗
2014-10-24 09:52
用橡皮擦擦屏线就OK 再说了电源板跟花屏没关系
汇友
2014-10-26 10:08
接触不好
nb1rma
2014-10-26 11:04
正常,排线接触不良,不动不要紧,动了可能接触好,排线氧化
千年古树
2014-10-26 12:58
没接触好 花屏正常
千年古树
2014-10-26 12:58
有时候擦擦就好看了
anj1626
2014-10-26 13:30
插屏的屏线用小刀磨下
活着小虾米
2014-10-26 17:13
楼主的狗仔卡怎么的到的
xinyuh
2014-10-28 13:24
张增阳
2014-10-28 14:01
线座加焊下
lbcxxz
2014-10-30 13:34
这个不是典型的屏接口接触不良吗?
teaccpp
2014-11-1 17:23
jqbf199807 发表于 2014-10-23 16:18
屏线没接好,花屏就正常了
老大 你有木有 天波套的 液晶电视视频 求共享
jqbf199807
2014-11-1 18:14
不好意思,没有
dsfdsf
2014-11-2 09:25
这个可能没救了哦 如果屏线没问题 多半是屏坏了 这个修护难度就大
不曾错过的海
2014-11-2 09:30
屏线花屏我一般换新屏线,怕返修
dsfdsf
2014-11-2 10:09
111111111111111111111111111
dsfdsf
2014-11-2 10:10
dsfdsf
2014-11-2 10:12
32432432
lovelcm97
2014-11-2 16:07
屏线没接好,不良而花屏的吗?
太抠门了
2014-11-6 21:30
