标题: 图文并茂讲解HK300-83FP维修 [打印本页]
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 11:46
   大家好,这是我不能割舍的一个技术论坛!所以在这个金秋时节,我要再回电源版贡献一点微薄之力,为党的十八大四中全会胜利落幕送上真诚谢意。
   这次的话题不会阳春白雪,但还是有些与时俱进,一台单管单边反激主动PFC的台式机电源:航嘉HK300-83
    修这台电源说来也是机缘,单位一位老员工已修了几天,眼看要耽误工作的正常继续,回头跟领导汇报没法在市场上买到原件(ICE2PCS02),要求放弃时,正好被我听到,鄙人觉得无聊就跟领导请缨接活,但前提是要按我的方案:割舍PFC电路,直接修到主板有正常电压输出就行。偷偷告诉大家,这种事我以前常常闷声做,而且屡试皆成,大家还以为我有秘笈...
                  领导很诧异的看着我:那就试试吧!
作者: 2659285520    时间: 2014-10-23 11:51
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 11:58
看来还有许多人对烙铁煮咖啡没有太大的信心,是很正常的!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 12:04
    看看领导办公黑板上还写原件购买备忘,现在这些都会成了历史的记忆,我觉得我和我的团队都在成长!
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-23 12:12
搬板凳坐看楼主讲课请继续
作者: yebo8    时间: 2014-10-23 12:58
这就没了?????????
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 13:04
下午1::00准时上班,上班第一件就是来发帖授课,不过没收课时费
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 13:44
   前面我说过由于怕PFC的元件有“大问题”,我就不做任何维修,简单处理后让单独的PFC板直接输出300V电压给主电源板板。   情况是有辅助的几组电压,短接绿线,主板没有启动。于是简单看一下主板:辅助芯片TNY277:5V 22V 13.8V都有,主驱动UC3843+11N60C3  双比较LM393  四个光耦
    次级有WT751002  LM339  几个TL431  绿线开机低电平信号进入WT751002的4脚,但3脚还是5V高电平,于是我就又开始想歪主意--人为强制开机,很简单如下
    顺便也发一下WT7510的资料,注意该芯片的5 6 7检测端保护是触发锁定方式,而开关机4端低电平开机且单稳触发,而且3 端4端正常是同步,
作者: xklfc    时间: 2014-10-23 13:45
难道这就是传说的直播,坐等新消息。新型号电源有好几块,但愿能对上号。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2014-10-23 13:51
赶上直播了吗?留个座学习下电源,电源我简单的能修出1-2个来,复杂的就不行了一来是没配件可以实验而来本身技术就是渣渣
作者: 电锤    时间: 2014-10-23 13:55
为什么要去掉pfc电路,不修好pfc电路呢
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 13:58
大家看明白没有,对地短接3脚,也意味着7510保护电路被哥给“阉割”,如果光耦IC6没坏话,按理说该电源多少都要放一个屁才对,可是.....没有!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 14:05
   我估计是我的错,因为我没有适当的“图文并茂”
   开机电路实际是控制初极端的供给电源12V的产生,详见图2
作者: lipeter801    时间: 2014-10-23 14:06
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-23 13:44
前面我说过由于怕PFC的元件有“大问题”,我就不做任何维修,简单处理后让单独的PFC板直接输出300V电压 ...
期待下文,3脚接地,相当于wt7510强行开机
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 14:17
  很多时候都是潜意识在作祟,以为别人花很大劲都没修好一定就是大问题,况且不休而休乃为最佳修理
  这都是后话,你就慢慢看吧
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 14:35
图文并茂从新编辑下吧,有点雾里看花的感觉……求具体的操作
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 14:54
   这就是我要真实告诉大家我的维修历程。你以前可能不经常看小说,如果你刚看完第一章就能看透后面的曲折,你觉得这小说有意思吗?
    我都说出来了,那你只有回家拆焊零件的机会了,要学慢慢来...
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 15:15
其实我就是按着一般的检查程序在走,大家肯定也是这样的!
现在第一个问题出现了,肯定不是WT7510,顺手查一下光耦(希望大家会)和次级各路对地电阻,都很正常。
再顺着开机电路,IC6光耦有导通,初级提供芯片工作的12V也产生了,就是说UC3843有工作电压了,8脚也有基准5V,但是1脚调整反馈端电压只有0.6V,所以6脚肯定没有驱动脉冲输出给场管11N60...
作者: 新乡长城科技    时间: 2014-10-23 15:16
不错
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 15:20
    有关3843的1脚外围电路请看图1
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-23 15:27
今天就到这,要去学四中全会精神!
作者: 12d12    时间: 2014-10-23 15:29
下次修电源可以参照你的维修方法了
作者: cdezx    时间: 2014-10-23 17:29
希望楼主将图片中文字编辑的大一些
作者: xiahaifa    时间: 2014-10-24 09:47
这个想法看来挺有趣!
还没看明白电源有什么毛病呢?
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-10-24 13:13
期待下文,怎么没有了呢
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 14:49
这个想法看来挺有趣!
还没看明白电源有什么毛病呢?
没有认真看贴!,就是短接绿线不启动啊
作者: lipeter801    时间: 2014-10-24 14:51
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-24 14:49
没有认真看贴!,就是短接绿线不启动啊
期待下文,敬候佳音
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 15:03
    上回说到主板没启动是因为3843@1脚电压太低,使芯片误认为输出电压已经太高,就截止输出驱动脉冲。
     我这样分析大家能明白吧!
     好,这里就遇上第二个问题,还有什么电路能影响到3843的脉冲控制端1脚?
     请看20#的图1,这是一个很有“营养”的电路,大家最好能读懂它,有助于以后修这一类故障机。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 15:24
  这部分电路就是图上写的“350V欠压保护”,由LM393比较器和外围电路组成。
  比较器的工作好理解,两个输入端+和-端,一个输出端:只要“+”端比“-”端高,输出端就有高电平(多高电平要看外接上拉电阻接到几伏电压上),反之就为低电平。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 15:42
  在本机里正端通过一串分压电阻接到350v,负端接2.5v作为比较基准电压。
  由于我在前面说过,PFC板我只让它输出300V给主板,那么这个电压不足让比较器393正端高于2.5v(实测2.4),所以输出端就变为低电平,通过二极管和一只pnp管把3843@1脚拉低到0.6V。
   分析到这里,我终于才明白前面修机的老同志为什么羞不下去,而把问题给推到PFC电路上去,呵呵,不懂电路分析永远只能做一个修补工。
作者: lipeter801    时间: 2014-10-24 16:10
  由于我在前面说过,PFC板我只 ...
老兄分析的透彻,帮助不小
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 17:03
    第二个问题要如何解决,明摆着要再一次”阉割“掉LM393,当然我不会这么简单处理,考虑到不能让其他人明白我的"旁门左道",我只是把5只串联的100K贴片电阻用焊锡丝短路一个,这样足以提升393正端电压到2.6V,一上电风扇就立马转起来,问题暂时随风而去....
    好,回过头,各位也许能明白我以前是如何跳过PFC电路修这一类机的(需要快修时),希望大家严重保密,不可外传。
      在这部机,其实UC3843 LM393 ICE2CS02这三片已经有专用芯片来完成,比如ML4800 CM6800,你在改装维修时要记得调整电阻使它们的15脚电压大于2.5V,芯片才能正常工作,还有类似的如DNA1001DL 11 13两脚。当然如果能修最好,做一个有价值的维修师
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-24 17:04
要下班了,明天继续!
作者: 军用菜刀    时间: 2014-10-25 20:17
学习技术贴,必顶
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-27 09:06
   大家好,休息了两天觉得思维较清新,如窗外的桂花,有一股袭人心脾的馥郁...
   接着讲述维修历程
   上回讲到解决了第二个问题,紧接着就迎来第三个问题
作者: lipeter801    时间: 2014-10-27 09:24
   接着讲述维修历程
继续听课。。。。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-27 10:59
前面讲过绕过WT7510强制开机已有电压输出,但...
很快就有第三个戏码出现:
用万用表一侧发现3.3V这一路电压在3.8-4.5徘徊,好在5V和12V都很完美,这个故障让我联想到我很久以前写的一篇文章,http://www.chinafix.com/thread-669093-1-1.html,类似图如下:
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-27 11:02
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-27 11:15
    实际的电路由一个NPN管,一个贴片PNP,一个TL431组成,由于有以前的维修经验,所以具体电路都懒的画。直接就测431的1脚,果然不在2.48V位置上,果断换掉,3.3V果然被我牢牢锁定!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-27 11:31
   不知我这样说,会不会太笼统,还是太啰嗦了?
   修到这里,我终于可以放心解除强制开机线,用电压测试卡接到24芯输出线上,各组已有正常电压输出。
   第三个问题解除,心想是不是可以乘胜追击解决第四个问题:修PFC板
作者: lipeter801    时间: 2014-10-27 16:23
   修到这里,我终于可以放心解除强制开机线,用电压测试 ...
如何跳过pfc说说
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-27 19:44
看上去好复杂
作者: radio1895    时间: 2014-10-27 19:58
期待下方呢。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-28 09:02
如何跳过pfc说说
   回看32#
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-28 09:08
我这里只是蜻蜓点水式讲一下维修流程,大家要懂得电路分结构功能,应该看得懂.
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-28 09:52
    这就是开头我和领导都被唬住的功率因数校正电路 ,其实与一些同类的电路(如UCC3817)要简单的多了,管理芯片是贴片8脚的ICE2PCS02,在它的文档里有强调“输入欠压保护”大概不低于120V,这与本案无关,但输出电压取样6端标称3V,我用万用表实测2.8V!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-28 10:07
      单独的PFC板,很方便维修。
    之所以要修,因为我修完前面的几个故障后,觉得PFC板可能都没故障,很简单,你前面的故障没排除,怎么会有12V的工作电压?这只是我的猜测...
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-29 11:15
当然我的猜测是错的,因为这块PFC板只要单独给他12V工作电压,插上220就应该启动工作,但试一下显然没有工作,不过以我的超凡的“望 闻 问 切”感觉没什么大问题:每个半导体没短路和开路,电解电容在路测都在正常范围,但芯片就是没有任何电压输出(8脚0输出)
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-10-29 11:40
   当然会看芯片PDF资料的就会注意芯片的这三个脚:(4)VINS  (6)VSENSE  (7)VCC
   VINS就是上面说的“输入欠压”保护端,以防市电太低造成电流矫正管过流烧毁,要大于1.5V,实测3.1V
   VSENSE是输出电压检测端,外接一串分压电阻到350V,实测0. 详图请看图3
   VCC大家都知是芯片工作电压,实测12.2V
   由于电路没工作,其他脚暂不理
   显然问题一下就缩小到芯片的6脚
作者: happy085    时间: 2014-10-29 13:45
烙铁煮咖啡说的很对,一定要弄懂电路原理再进行修理,这样就能事半功倍。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-11-4 11:07
  根据图3的电阻数据,这个点在300V时应该对应有2.4V,所以上面的电阻肯定有一个开路了(当然6脚没有对地短路),最后查出一个1/16W的1M电阻开路,换之故障排除,再测一下6脚电压是2.8V,没有烧管和芯片,是不幸中的万幸。
    到此似乎可以完美交付维修任务了,大家不要忘了之前“350V欠压保护”电路的我故意短路一颗100K电阻要适时断开。
            我是烙铁煮咖啡,祝大家工作顺利!
作者: happy085    时间: 2014-11-10 13:34
图文并茂,有理论、有实践,说的很详细,谢谢楼主。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-11-10 13:54
     很高兴你的支持。电源可以开机了吗?
作者: xklfc    时间: 2014-11-11 21:30
看过LZ的好几个帖子,一个字感觉累。建议LZ把问题整理好在发,就象长城电源的分析那样,大家都是干维修的,没时间天天看你的直播,关键还不知啥时开播,当然LZ不希望大家看就是另一回事啦。
作者: oldmanwsb    时间: 2014-11-12 10:36
            上班时间抽空看了你的几个相关贴子,感觉你是潜力股。分析问题条理清晰,脑袋灵活,能打破常规且不走寻常路。总结一下,不知是否有得罪:正因为专业理论方面造诣不浅,所以才胆大妄为,依据电路结构采用阉割、破序、架接、改造等手法检修故障,这在本行业中也称得上高手啦。
        这里提个问题,既然你在本实例中有对整个电路先后再前的顺序检修能力,为什么不依理按先前再后来查测呢? 是有畏难潜意思影响吗? 因从你所述的分析过程,感觉PWM部分没什么问题,故障就在PFC板上你查出的1M电阻上,是否想说明这种电源还有另外一种应急维修的思路?
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-11-13 13:32
      看了你的回复,我感觉我的维修思路与大家有些脱节!但对我来说这样维修再正常不过了。
     1)PWM部分没问题,是保护电路和稳压反馈有问题,PFC只能说是小问题,附带讲一下,甚至不用这一部分都能解决问题,这个在文章里提过!
     2)这里触及到维修的理念,什么是维修的最佳途径,根据客户与自己的实际情况做抉择,我想俗气点说:赔本的买卖没人做!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-11-13 15:00
补充两点:
1)初级 :就是开关变压器与350V有电气相连的一边电路,也有叫热端   次级:开关变压器把高压转为低压一端的相关电路
2)本机的PFC相关电路为单独一块小板,功能就是把220市电转换成350V直流,所谓“让PFC板直接输出300V"就是除整流桥输出直接挂到大电容上做300V滤波外,其他电路都隔离开。
作者: happy085    时间: 2014-11-18 13:59
烙铁煮咖啡 发表于 2014-11-10 13:54
很高兴你的支持。电源可以开机了吗?
万分感谢,终于都修好了,按照楼主指点的方法可以开机了,楼主不仅技术水平高,而且人品也好,不厌其烦的多次指点,再次表示感谢。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-18 14:40
小白提问,,那个部分是PFC电路
作者: sinhua    时间: 2014-11-19 10:39
精彩的维修!
作者: 黄一非    时间: 2014-11-29 22:52
作者: 维修公司    时间: 2014-11-29 23:03
能整理一下就更好了,,,,
作者: lvye61    时间: 2014-12-3 08:48
主动PFC去掉,变成无PFC功能的和被动PFC有啥区别???转换效率呢?
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-12-3 08:58
    肯定有区别,肯定会降一点效率,最主要是降低了电源的负载调整率。
       你的问题是很有深度的,很多人都忽略了!
作者: lvye61    时间: 2014-12-3 09:18
       你的问题是很有深度的, ...
大师对我这问题评价深了点,我只是最近看到主动PFC和被动的电源在价格上差不少,就在想这个主动和被动,对自己机器的稳定和自己家的电费影响,有多少相关性。。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-6 08:49
这是长篇小说的节奏
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 08:48
现场直播加长篇连播,看着累
作者: tianyusk    时间: 2015-1-3 19:46
精彩,很好的维修经过。楼主理论功底很强,分析很到位,经验丰富。学习了。
作者: bboroo    时间: 2015-1-21 15:04
看了楼主的分析,真的学到知识,以后遇到修主动PFC的电源心理也有个底。很佩服楼主的维修功力。
作者: lovenikon    时间: 2015-1-27 11:43
我是新手,向您学习
作者: 王君乐    时间: 2015-2-4 19:40
像楼主这样的老师 到哪里去找?论坛缺这样的老师!
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-4 22:32
如果说换成6800方案的电源,pfc就很难舍弃了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-4 22:33
并且理论上舍弃主动pfc以后,电源的负载能力会下降,好处是不用处理pfc电路了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-4 22:34
这个帖子好像在哪里见过
作者: ljm196751    时间: 2015-2-8 15:51
我是新手,向您学习
