标题: ASUS A84S 开机不显? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-23 11:33
标题: ASUS A84S 开机不显?
客户拿来开机重启不显示,所有电压都有,电流1.56SA不显示,刷BIOS不重启了电流一样,不显示,又刷了一个又回到最初的症状,重启不显电流任然一样,还有就是电流达到1.56左右键盘的大小写灯一直可以切换,但接上光驱后没听见有复位声。有谁碰到过或修过给点建议?
作者: 一个人好    时间: 2014-10-23 12:03
这是显卡问题吧
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-23 12:55
显卡问题啊 大小写 都能亮的 CPU 内存 都正常过
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-23 14:13
315144629 发表于 2014-10-23 13:26
遇到过一次不过把光驱去掉就好了
是裸板测的机,不亮。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-23 14:15
但这机器显卡修的少啊,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-23 14:16
一个人好 发表于 2014-10-23 12:03
这是显卡问题吧
同样问题有人换过显卡和南桥都没好。
作者: z331231314    时间: 2014-10-25 13:13
人家换 了不行不表示你也不行  ASUS 排阻也要多看下
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-26 10:02
显卡植过珠了,不行。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-26 10:04
由于价格低,不能换芯片,放弃继续修了。
作者: liuziao    时间: 2014-11-17 13:40
先焊一下显卡
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-17 13:44
兄弟这个你这个显卡的概率大,键盘大小写能亮,说明所有检查通过,只是没显示,你查是显示部分问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 欧文、    时间: 2014-11-17 13:49
就这样放弃了吗
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-17 13:53
检查一下屏线接口的相关条件吧
作者: 马立东    时间: 2014-11-17 13:55
什么型号的显卡,焊接试试
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:34
liuziao 发表于 2014-11-17 13:40
先焊一下显卡
都重新植过珠了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:38
马立东 发表于 2014-11-17 13:55
什么型号的显卡,焊接试试
过了好几天,记不太清了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:39
xxjc1991 发表于 2014-11-17 13:53
检查一下屏线接口的相关条件吧
第一时间就排除了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:40
欧文、 发表于 2014-11-17 13:49
就这样放弃了吗
价格太低,伤不起。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:42
陶彦百 发表于 2014-11-17 13:44
兄弟这个你这个显卡的概率大,键盘大小写能亮,说明所有检查通过,只是没显示,你查是显示部分问题!!!! ...
价格低,要换芯片没得商量。
作者: 陶彦百    时间: 2014-12-4 09:17
盛兴电脑维修 发表于 2014-12-1 15:42
价格低,要换芯片没得商量。
这个机子的如果大小写能切换,说明硬件自检通过,不能显示就是,显卡,显存,屏线,主板显示部分,屏的问题,你可以接下外显什么情况,还有就是直接测试屏线上的供电和信号的电压0.8v~1.2V
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-4 11:47
陶彦百 发表于 2014-12-4 09:17
这个机子的如果大小写能切换,说明硬件自检通过,不能显示就是,显卡,显存,屏线,主板显示部分,屏的问 ...
好的,谢谢。
作者: 高寒希    时间: 2014-12-4 13:49
看电流应该是显卡  做一下不行就算了吧
作者: langwk    时间: 2014-12-4 14:50
学习了。。。
作者: hufeng    时间: 2014-12-4 15:11
价格是维修的大问题
