标题: 东芝L630-09S鲁大师温度45到82度报警 正常的吗 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-10-23 11:17
   刷过BIOS 散热改为常转 换CPU 都试过了  开机COU温度45度 开鲁大师进行压力测试 一下子飙到75度 在过一下子81 82报警 怎么搞都一样的 想换散热器 买散热器的人说这个温度是 正常的 不用买说独立的一般不超过90度算是正常的 大家说是这样的吗  不过也经常见到别的机子INTER   AMD的 怎么搞也是提示温度高的 有一些搞搞基本上可以 有些还是会搞   大师来说说!!!!!!!!!!!!1
作者: 贾进飞    时间: 2014-10-23 11:25
最主要的是会不会自动关机,如果不自动关机,不用管它,因为很可能报的是假温度
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-10-23 11:39
不死机,不重启,不蓝屏,用着正常你就不用管了!机器没有问题!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-23 11:43
一般是散热架问题。关键看烫不烫,用着会掉电关机不。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 08:03
AMD是的发热量比较高,多一个外置的风扇试试
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 09:18
amd发热量是高,但这个有点离谱,风扇那些都没问题,那就是芯片本身的老化了,换吧,用这种机子费心费神,还不如甩了还amd的cpu
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-10-24 09:22
不过80不该报警
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-10-24 09:40
调下报警温度设置
作者: 想我了么、    时间: 2014-10-24 10:06
换过散热片风扇还是没用的话,多半是主板问题,鲁大师只要压3分钟不超过80就是正常的,我遇见过几台,都是换主板搞定,希望对你有帮助
