标题: 坏内存上的八脚SPD如何重刷 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 09:55
标题: 坏内存上的八脚SPD如何重刷
一金士顿的DDR2  800 内存条,无法读取,已经擦拭过金手指和看过颗粒没裂,估计是SPD坏了,该如何重刷写?、
顺便求个窄版的SPD文件
作者: 打造dos    时间: 2014-10-23 10:08
论坛上有的不知道是不是,你想要的!
作者: 来吧451    时间: 2014-10-23 10:09
高手啊 没有弄过
作者: lgf8188    时间: 2014-10-23 10:11
坛子上 搜下吧!!!注意颗粒
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 10:24
lgf8188 发表于 2014-10-23 10:11
坛子上 搜下吧!!!注意颗粒
没看到SPD文件啊,坏了就无法读取了,如何改,要刷
作者: txy2008003    时间: 2014-10-23 10:26
找个一样的条子读出SPD程序然后刷到坏的SPD里
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 12:31
就是找不到,只有一条……
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-23 12:38
你把内存条的图片发上来,好别人给你上程序!
作者: 12d12    时间: 2014-10-23 15:35
什么牌子的
作者: yjipiq    时间: 2014-10-23 15:49
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 16:05
金士顿DDR2 800的窄条 应该不用上图了。手机相机功能差,模糊的很
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 21:08
我一般都是找一个相同的内存读出来,刷进去了
作者: zhujianbin23    时间: 2014-10-23 23:02
dddddddddddddd
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-24 09:54
如果显存芯片型号不同,那传给你是没用的!不要想当然,做电子工作的,一定要认真!
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-24 10:08
请教师傅能否麻烦你详细讲解一些内存的SPD怎样读出,怎样刷的,让我们学习一下,在这谢了。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-10-24 11:01
备份一样的好的,编程器刷
作者: WJC    时间: 2014-10-26 15:44
你要是有编程器,你就好办了,要是1G的我有ROM,我也有2G的AMD专用条,也可以备分给你
作者: 在路上……    时间: 2014-10-26 16:39
不知道用LT866S能不能刷 能刷的话我也试一下
作者: 痴迷无限    时间: 2014-11-9 21:58
LT866S 能刷,但是要转换卡
作者: muguaxiang    时间: 2014-11-16 20:30
拆下来  用编程器刷
作者: 识指紧扣    时间: 2014-11-23 21:29
找个好SPD程序用转接座弄编程器上一刷就行了  我貌似又金士顿2G 800的窄条SPD 你看下什么颗粒 一样的话我传给你
作者: 857774749    时间: 2014-11-23 22:40
找个是2G800的条子刷,如果是SPD坏的坏一般都可以刷得开机,还有就是中间那几个排阻经常坏!
作者: qdc168    时间: 2014-12-22 11:20
内存对SPD要求不高几乎同芯片数同面数同容量就可以,, 不同的可以改, 不用找一样的SPD
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 10:04
找相相同的备份后再刷
