标题: g450不跑码维修 [打印本页]
作者: wlu    时间: 2014-10-22 23:52
标题: g450不跑码维修
机器型号;g450板号l-580p
机器故障不显示
前两天一大早来到档口就接到一客户一联想机器,客户跟我说这机器上个星期就坏了,只是一直没时间拿过来修。我接个机子插电电流跑0.5,我一想跑到这里应该是不跑码了 先跟客户报价230 同意后,马上拆机。拆机后目测没掉件,抄起家伙一顿电感打值正常。好 既然这样插电测电压,发现供电 时钟 复位都正常。我又摸了各个芯片发现南桥有点烫,上bga  把南桥拆下了,换了一个新桥。装机按下开关完美logo画面出来了。
原机备份bios
联想G450 LA-5081P独显好的.zip
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.12 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: long2o78    时间: 2014-10-23 08:04
可能桥还没坏吧,为什么不重值一下试试。
作者: koflcm    时间: 2014-10-23 08:13
南桥坏收230啊……
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 08:21
换桥的话, 这个是不是收费有点低
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-23 08:25
kangyefeng 发表于 2014-10-23 08:21
换桥的话, 这个是不是收费有点低
那你们都是收多少钱呢?我觉得在我们那这个价钱不低了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-23 08:38
要问一下楼主,你说南桥有点烫是非常烫手那种吗?
作者: 123mnb    时间: 2014-10-23 08:58
新手学习,路过
作者: zjw128    时间: 2014-10-23 13:18
是啊不低了价格,
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-11-3 15:39
南桥烫到什么程度?我的一个机器也是不跑码,供电都正常,测南桥供电对地阻值有点低,但是电压出来了,不知道怎么修了
作者: 桥坏了    时间: 2014-11-3 16:55
时钟电压都有 不跑 桥的问题居多
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-3 17:51
南桥发烫应该正常吧,只要不是巨烫就可以吧
