标题: HP 511 开机蓝屏 进PE蓝屏 代码:0X00000071 [打印本页]
作者: luhaode 时间: 2014-10-22 22:37
INTEL CPU ATI独显
BIOS刷过 内存排除过 硬盘换了 不接硬盘的情况下 进PE也蓝屏。
认为是BIOS设置和PE问题的朋友们就不要发言了。
摸机器没有过热的元器件。
现在无思路,请大家指点一二。
作者: kingcat33 时间: 2014-10-22 22:44
系统问题吧
作者: luhaode 时间: 2014-10-22 22:54
非系统问题 硬盘我都不加进PE还是蓝屏还能是系统问题吗? 主板的毛病 现在没BGA 不敢动桥
作者: lmzs 时间: 2014-10-22 23:16
百度一下吧!里面一大把。
作者: 小菜鸟1号 时间: 2014-10-22 23:40
会不会显卡问题,比如显卡温度高了就工作性能不良也是会这样子的。
作者: 大志a 时间: 2014-10-23 06:31
都靠百度 我们还搞啥维修嘛
作者: 华科电脑 时间: 2014-10-23 07:29
我认为是南桥的问题,因为所有的外设都是南桥在处理……
作者: 超帅24k纯帅 时间: 2014-10-23 08:05
有没有换个插槽试试,内存供电什么的都正常么 为什么怀疑桥 别的都查了么
作者: koflcm 时间: 2014-10-23 08:09
进PE都蓝屏的,估计很少,换个PE试试看
作者: chinarenzhy 时间: 2014-10-23 08:35
你这个内存排除了,进PE还蓝屏,这个我觉得就得怀疑南桥或者显卡了。
作者: adminhk 时间: 2014-10-23 08:55
桥问题 居多吧 把能排除的排除掉
作者: 尚东-华硕 时间: 2014-10-23 08:56
进BIOS关闭除USB外的其它外设再进PE试试
作者: luhaode 时间: 2014-10-23 09:25
内存供电正常 插槽两个都有试 都是一样的问题
作者: 江西人民 时间: 2014-10-23 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jedr 时间: 2014-10-23 10:27
大概意思是:这你第一次看到这种错误停止的屏幕。
重启你的电脑。如果这个屏幕再次出现。遵循以下步骤:
检查以确保任何新的硬件或软件被正确安装。如果这是你的第一次安装,问你的硬件或软件制造商,是不是禁用了BIOS内存选项,还比如缓存或显卡,如果您需要使用安全模式删除或禁用组件,重新启动您的计算机,按F8选择高级启动选项,然后选择安全模式。不知对楼主有没有帮助?
作者: xiaojun963 时间: 2014-10-23 10:30
是WIN7以上PE吗?你把硬盘模式设成IDE模式试试
作者: txy2008003 时间: 2014-10-23 10:32
0x0000071 没有可用的内部档案标识符 如果确定内存没有问题的话就测试内存的AD数据和时钟如都正常的话.可以换个CPU试下..还不行的话可以处理下北桥....自己多试试吧.从容易处理的先下手.
电脑蓝屏代码.doc
(83.5 KB, 下载次数: 11)
