标题: REFCLK+和REFCLK-信号是由谁产生的? [打印本页]
作者: dewfn99    时间: 2014-10-22 22:22
PCI-E A13和A14——REFCLK+和REFCLK-信号  是由谁产生的??关机 A14就有0.868V的电,开机后 0.4V 。去掉CPU  内存,  插上主板24Pin A14电压就出来 了。关机下PCI-E *1 A14没有电压 ,PCI-E*16  A14有。PCI-E*16时钟由  9DB433AGLF 分的   此芯片7脚有0.868V的电。没此芯片的资料,感觉6、7应该是前级,没点位图不知道去哪了
作者: lmzs    时间: 2014-10-22 23:21
时钟芯片提供的。
作者: 电脑伟    时间: 2014-10-23 00:04
这得看芯片组。。。不同的芯片组他的时钟产生是不同的。。。有的是时钟芯片直接产生的。。。有的是桥产生的
作者: a13959512013    时间: 2014-10-23 00:22
楼主应该没个准确的维修思路。前提是上假U + 诊断卡,然后测ATX1、4、9、10脚对地值 + 内存主供电对地值 + 南北桥主供电对地值 + CPU主供电对地值 + VTT1.2 对地值,这些都正常后再上电测量各主供电电压是否正常,结合诊断卡再进行后续维修。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 21:12
找张电路图,这两个信号基本都通用
作者: 凯信one    时间: 2014-10-23 22:43
一般是时钟!!!有的是桥,,,不用详细理解
