标题: 山寨主板 不开机 [打印本页]
作者: 小狼754    时间: 2014-10-22 22:21
标题: 山寨主板 不开机
          今天也来凑热闹,发一下主板维修贴,虽然写的不好,但为了加分和学习经验锻炼一下!
    由于R701主板使用ERP控制电路,先将ATX_5VSB转换成5VSB再降压得到3VSB,测量ATX_5VSB转换5VSB电路,发现有ATX_5VSB无5VSB电压。
         [attach]783947[/attach]
       根据R701芯片的工作原理:RTC电路三个工作条件VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ正常,插上电源IO芯片和开关针得到ATX_5VSB待机供电,短接开关针产生PWRBIN触发信号给IO芯片,IO芯片发出CP_3VA_OFF信号开启3VA电压,给桥提供深度休眠供电VCCDSW3_3,IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号,通过3VA上拉为高电平,给桥表示深度休眠供电正常.桥再输出高电平的SLP_SUS#信号给IO芯片,IO芯片输出SYS5VSB_OFF信号控制电路工作将ATX_5VSB转换为5VSB电压,再通过稳压器降压得到3VSB供电,给IO和桥提供待机供电,IO延时输出RSMRST#信号给桥,表示主板待机供电正常,接着发出PWRBTN#信号给桥请求上电,桥返回SLP_S3#高电平给IO表示允许上电,IO发出PSON#持续低电平给ATX电源,拉低绿线使电源输出各个主供电完成上电.
理清触发电路时序后,根据时序对相关信号进行测量.
    经过一番检查后,终于可以确定是,IO芯片在操作过程,因为操作不良而造成焊盘掉,把IO芯片49脚,和旁边R40(1.2K)电阻的一端铜线连接,测试OK
    file:///e:/program files/360se6/User Data/temp/forum.php?mod=attachment&aid=NzU1NjUwfGZhNTZlNDhkfDE0MTM5ODYyMTZ8OTQwNjcyfDc5MDU4OA%3D%3D
作者: lmzs    时间: 2014-10-22 23:23
楼主开机电路很熟啊!佩服。
作者: kissman    时间: 2014-10-23 00:18
相当了不得
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 21:12
楼主自学了多久代到这种功力
作者: 小狼754    时间: 2014-10-23 21:25
作者: 小狼754    时间: 2014-10-23 21:29
昨天应该一起上传三张图片的,但是网络慢,没有看清楚,就发表了,我也是今天晚上才发现的............现在上传。但是那些电路图就没有办法上传了,下次只能找一些大概一样的了........
作者: 12d12    时间: 2014-10-24 12:12
一体版啊,修这个多要点
作者: meng1200    时间: 2014-10-24 13:50
相当了不得
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 18:16
12d12 发表于 2014-10-24 12:12
一体版啊,修这个多要点
在工厂做维修,你修一块板敢去问老板多要点钱吗?如果你敢,工程离你不远了..............
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 18:19
kangyefeng 发表于 2014-10-23 21:12
楼主自学了多久代到这种功力
当初刚刚在网上学习了一些基础知识,看了一个星期,就直接去应聘平板电脑维修,应聘的时候别人以为我是刚刚出来的学生..........就这样
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 21:19
小狼754 发表于 2014-10-24 18:19
当初刚刚在网上学习了一些基础知识,看了一个星期,就直接去应聘平板电脑维修,应聘的时候别人以为我是刚 ...
就是说现在平板电脑修的很利害了
作者: 小狼754    时间: 2014-10-24 21:26
那没有,只是知道一些小知识你可以指点一下吗?我非常乐意学习!
