标题: 笔记本2期淫荡的日子!!修全板到复位!!!! [打印本页]
作者: 青石板上一把伞    时间: 2014-10-22 21:33
PS:前面的一个是刚开始修的3.5v的板子很长时间了都没有图后面才是我要说的重点:
PS:第一次发帖有很多不足的地方望原谅很多图都没拍以后会改进!
来迅维不知不觉已经3年了,额不对三个月了(路人甲:楼主楼主我想提问,我:有问题就问出来吧朋友么么哒!路人甲:你去了三个月你却感觉是三年难道你在迅维度日如年吗??迅维是不是很老垃圾啊?  我:啪啪啪我大耳光扇死你、怎么可能我只是因为在这里学习我感觉无比的充实,感觉像是学了三年的知识你懂吗懂吗懂吗?)嗯嗯闲话不多少聊点正常点的·······
第三个年的我(楼主病的不清)终于闯关来到了最终Boss笔记本二期(楼主我要抗议不是说要聊点正常的吗?我:你是谁啊?  楼主楼主是我啊,我就是刚才那个路人甲啊!    我:路人甲没人权不知道嘛好了把你禁言算了···   路人甲:*******)
第二期的我终于要玩板了(是修板啊楼主)嗯嗯对对就是修板,开始修板了心里很激动,于是我就在激动中就接过老师给我的板子(哈哈搞死搞残搞怀孕的节奏啊楼主心中无限YY中)拿过老师的板子,*脏话*这么破我心中大叫,这时黄老师说这是修3.5伏的,我心想原来如此啊 !
然后闲话不多说开始修板,嗯先打阻值,哎公共点不正常,*脏话*这么倒霉(哎,还是根据老师说的先测功率大的地方吧)然后省略一些字········,废了九牛二虎之力发现原来是内存供电上管的滤波电容击穿了,换一个呗,然后再测不短路了各大电感打一遍都是OK,卧擦可以上电了哈哈。
上电一测没有电压出来(嗯就知道是这样),先观察一下周边有没有掉件(卧擦我发现什么芯片有个洞洞哈哈)于是果断的去找老师领个芯片换上在一测好了电压出来了嘎嘎嘎·····然后就是抓波给黄老师(这位可是一代抓波大师哦)观察观察!
下面上几张图:
3V电感后端
5V电感后端
3v或5V电感前端
3v或5V上管G极
同时抓3v或5v的上下管G级!
这是前几天修的,维修的时候没有拍照!见谅啊下面是我拍照修的板!O(∩_∩)O
版号:纬创warrior
前面的我是感觉字少加的不要喷我哦.这个是修全板的
打值都正常,上电卧擦电流1A多不是吧靠!(心中无比凌乱)速度断电去摸哪里发热,第一时间摸了南桥,(手贱啊为什么第一要摸桥啊,我的手啊)恭喜自己一下知道哪里短路了哎先干南桥吧哎····
拆掉了南桥,找料板拆南桥去(找了好长好时间啊)然后花了半个小时把桥置好(幸好有钢网要不我更慢)
然后上BGA(此处省略不少字···)终于搞好了上电试试,娃哈哈不短了,电流上来了,(原谅我第一次发帖好多地方都没有拍,以后会有改进)各个供电一测都有,迷你PCI槽测复位没有哎····在慢慢找原因吧!于是想到了月饼老师说的南桥发出复位的关键(时钟芯片会发回有一个33M的时钟)于是查电路图
发现时钟芯片14脚是返回桥的时钟信号PCLK_ICH,于是测R116发现毛的反应都没的,没关系继续查,63脚是开启(CK_PWRGD)那让爺先查查你的身体健康吧嘎嘎!*脏话*又没有·····哎还是查供电吧,终于还是你让我放心啊供电。有供电没开启看看开启怎么来的吧,开启是南桥直接发过来的中间什么都没有,于是可以排除别的地方拉低什么的!南桥发出CK_PWRGD的条件是先收到VRMPWRGD
查电路图发现VRMPWRGD受控于Q7,于是测Q7发现VRMPWRGD为高正常,(于是我就想桥收到条件了没有发出开启信号是不是桥坏了)还是先查桥的所有条件吧,于是又省略了一些字······*脏话*桥所有条件都是好的啊!难道真的桥坏了卧槽不会吧,坏了前面供电怎么出来的,难道不是一个模块(也不知知道会不会这样呀望解答)苦思冥想了一段时间,忽然想到会不会是断线啊,于是就飞了一个3V的电到了时钟芯片的开启脚!
,检查了一下,上电只见电流长大了(孩子终于等到你了),一测有复位了,上U,CPU复位也有了,哈哈·····(到此结束了ADS的波没抓到哎遗憾啊)
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-22 21:35
大神啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-22 21:36
讯维讲 示波器讲的详细吗
作者: xu120    时间: 2014-10-22 21:39
继续抓波波啊!把剩下作业的都抓了!
作者: 青石板上一把伞    时间: 2014-10-22 21:43
RTEWTYR 发表于 2014-10-22 21:36
讯维讲 示波器讲的详细吗
来了就知道!这样说不清
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 21:47
多抓几次,找到感觉,结业后就不会那么容易忘了
xu120 发表于 2014-10-22 21:39
继续抓波波啊!把剩下作业的都抓了!
现在二期都有作业了?
作者: hujiajun    时间: 2014-10-22 21:51
这哥们是我一个寝室的,支持一下。
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-10-22 22:02
呵呵,不错,不错,这孩子看来是学到了真本事呀!
作者: 眼界定未来    时间: 2014-10-22 22:02
大神教教我啊!
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-10-22 22:06
希望能够提供更多的精彩帖子,为讯维的论坛增添一份活力!
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-22 22:14
不错不错,就是啰嗦了一点。值得表扬一下。
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-23 08:58
幸亏桥的好的  要不然可就真的悲催了   又得找桥    兄弟 修的不错!
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-24 18:56
   文章写得非常不错哇    加我好友
