标题: 要使RT8105工作1.5.7脚必有电压 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2014-10-22 20:51
要使RT8105工作1.5.7脚必有电压 1.5是12V,7是0V   7脚要有电压 1.4V左右
7脚的电压应该是两个电阻分压而来
作者: 海哥熊    时间: 2014-10-22 20:59
7脚的电压是内部产生的
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-23 09:14
RT8105 是干嘛的 有具体应用电路吗
作者: fzxishuai    时间: 2014-10-23 10:52
1脚自举升压,2脚是VCC供电脚,7脚是开启,一般是桥或者专用芯片的S5或S4信号来开启芯片的供电输出!7脚没电压一般跑线查来源
作者: 乡下人小何    时间: 2014-10-23 17:29
  这个 RT8105我遇到很多,有用来做内存的供电芯片的,也有来做桥的供电芯片的   你会没遇到?
作者: Luke"    时间: 2014-11-8 10:40
5脚是VCC,二楼打错了
