标题: thinkpad T410 开机掉电 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2014-10-22 19:36
           客户拿了一台T410用电源待机电流在0.09安,  按开关开机电流在0.8安左右就掉电了。 拆开机器拿了主板出来没有发现腐蚀进水的迹象,把CPU和内存COMS拿掉了。 自动开机电流在0.15安左右就掉了,CPU电压在0.85V。  大家看到了给点建议
作者: llzc    时间: 2014-10-22 20:29
009必须掉啊,北桥或io线路有短哈,,,,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 21:54
待机会不会有点偏高了
作者: 嘉泰    时间: 2014-10-27 09:33
掉电 偶尔可以显示 花屏 也会掉电
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-11-12 17:14
集成显卡的机器 和显卡有关系吗
作者: wuyukb    时间: 2014-11-12 17:19
自己动手才知道啥情况.
作者: 欧BA拉    时间: 2016-10-25 22:13
T410修到过不亮机掉电的是换PCH解决的,不过你这个待机高了
作者: mjq8866    时间: 2016-10-25 22:31
0.09待机偏高了,模模有发热的地方
