标题: 主板导致光驱怪问题 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2014-10-22 17:28
标题: 主板导致光驱怪问题
串口光驱   放上光盘 都 提示   磁盘未格式化!:Windows不能从此盘读取。此盘可能已损坏,或者使用的格式与 Windows不兼容    用USB 接口的光驱 没问题 只要是用SATA线 接到主板上  读光盘 就出这提示 数据线换过了 光盘 光驱都换好几个了  只要接到USB  接口就行 哪里的问题啊
作者: shenmeaa    时间: 2014-10-22 17:37
来个 大神啊
作者: shenmeaa    时间: 2014-10-22 18:18
来个 有经验的大神 吧  非逼 我换主板吗
作者: lmzs    时间: 2014-10-22 19:16
查查主板的SATA接口是否支持光驱的SATA模式,换到低数率的接口上试。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 20:13
换板吧,要是改一下用USB的光驱
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-22 22:24
1、确定光驱在其他主板上工作正常;
2、确定问题主板上的SATA接口是否正常;
3、换一个光驱到问题主板上测试。
你得先找到问题,大家才好出主意啊。
作者: shenmeaa    时间: 2014-10-23 12:11
德强电脑 发表于 2014-10-22 22:24
1、确定光驱在其他主板上工作正常;
3、换一个光驱到问题主板上 ...
这3条 都测试了 这主板 换新光驱也一样  SATA 两个 接口  接硬盘一点问题没有  所以 才郁闷的
kangyefeng 发表于 2014-10-22 20:13
换板吧,要是改一下用USB的光驱
换USB  光驱了
