标题: 笔记本高压条坏了怎么修 [打印本页]
作者: 星星科技    时间: 2008-11-27 22:31
标题: 笔记本高压条坏了怎么修
我有个联想的笔记本,前几天忽然不亮了,从外面看,可以看到屏里面显示很暗的图案,很明显灯管没有亮,我把他拆开,找到里面的高压条,发现有个FN的东西想保险一样是,于是测测,不通,换了一个还是不亮,我对这个高压板不是很东,请各位高手指教怎么维修高压板,具体修哪里,我的联想的 高压条是带灯的,就是待机灯什么的都在高压条上面,不知道能不能卖到
作者: 华天老杨    时间: 2008-11-27 22:36
你怎么那么确定是高压的问题呢?你有用过外接高压吗?如果用外接高压还不亮那就是主板问题.
作者: 星星科技    时间: 2008-11-27 22:39
标题: 回复 #2 华天老杨 的帖子
我用点屏的工具接过了,灯管是亮的,那就证明灯管没有问题
作者: 咸阳本本    时间: 2008-11-27 22:46
高压条工作需要俩个电压1,主供电,2,点亮电压,你看有没有呢 ?主供电一般是5V ,12V -19V,点亮电压是3.3V
作者: 姚力生    时间: 2008-11-28 10:00
楼主发个高压条的图片让大家看看。
保险断了的话你要看看高压条上的场效应管是不是击穿了?
作者: 飞遍地球    时间: 2008-11-28 13:50
这东西换一根快一点
作者: 博源    时间: 2008-11-29 00:11
被人菜鸟一个,遇到这种为题只能换高压板了
作者: 小强哥    时间: 2008-11-29 00:49
高压有四个信号,主供电,亮度调节,开关,地,看看都有吗?都有,看看你高压板是什么芯片的方案下个电路图修好点
