标题: 三星530U4B 进系统花屏 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-22 17:03
标题: 三星530U4B 进系统花屏
三星530U4B 进系统花屏 原来是开机不显示   经刷BIOS之后     可以显示了 ....但是一进系统就花屏      进PE也会.....但是不进系统的情况下都是正常的 大家帮我分析一下  是什么问题  属于超级本
作者: TX5188    时间: 2014-10-22 17:18
内存集成主板的?
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-22 17:20
TX5188 发表于 2014-10-22 17:18
内存集成主板的?
是的
你有没有维修到这个机器
作者: TX5188    时间: 2014-10-22 17:21
★.断点oミ 发表于 2014-10-22 17:20
是的
你有没有维修到这个机器
没有修过  我用的就是
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-22 17:22
TX5188 发表于 2014-10-22 17:21
没有修过  我用的就是
你能不能把你的BIOS用软件备份我 我刷亦个试下
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-22 17:23
没有修过  我用的就是
直接用万能BIOS备份
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:01
看一下内存和显卡了,这机器没修过
作者: a86682972    时间: 2014-10-23 01:30
BIOS的版本不对吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-23 10:07
kangyefeng 发表于 2014-10-22 22:01
看一下内存和显卡了,这机器没修过
我知道没有维修过 ..就是让你进系统直接用软件 吧他备份出来  麻烦了       我现在实在是想不到是那个问题  我觉得我这个应该是BIOS的问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:04
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
