标题: DELLn5010 开机不显示 报警八声 [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-22 15:57
戴尔N5010      I3独显    开机报警八声   外接显示器正常显示   换过屏  干过显卡   屏线是好的   还有什么地方会导致??????????
作者: mayanan1988    时间: 2014-10-22 16:01
换显卡就可以了,修过几台
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-22 16:54
八叫LCD FAILURE .LVDS测测阻值,摘掉重植看看。实在不只能行换。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-22 16:58
植过了,,,,,
作者: 清舒茶客    时间: 2014-10-22 17:17
搞下北桥试下把,再不行就换显卡
作者: 维梅    时间: 2014-10-22 17:57
北桥,显卡!!!
作者: zhu13141155723    时间: 2014-10-22 18:00
都别坑了,N5010外接正常内屏不显示,报警8声刷BIOS就好,这个也是通病
作者: zhu13141155723    时间: 2014-10-22 18:01
作者: 天地融    时间: 2014-10-22 18:05
八声一般是显示部分故障,建议换显卡吧,对了,显卡供电正常吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-22 20:34
换显卡应是最根本的办法。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:13
换显卡了,也要注意一下屏和屏线
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:14
第一次听说刷BIOS会好的, 看来以后动芯片前真要先刷BIOS了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-3 14:57
我也遇到了一个  换显卡还是不行
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-3 15:00
我有一块N5010 外接正常 刷BIOS还是不行
作者: windlovetao    时间: 2014-11-3 16:04
8声报警应该是北桥坏了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 19:15
刷BIOS 换显卡 吧
作者: hyc4280501    时间: 2014-11-3 19:28
清舒茶客 发表于 2014-10-22 17:17
搞下北桥试下把,再不行就换显卡
看清楚问题,看清楚机型,N5010 可以搞北桥?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-3 19:44
我也遇到了一个  换显卡还是不行
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:09
那有没有动过显卡呢
作者: sssyfh    时间: 2014-11-4 09:42
这个破机器的显卡真的爱坏 换过几个了  重植都不行  必须换
作者: 一点的内涵    时间: 2014-11-4 09:58
屏线坏了 也有可能
作者: llan995265    时间: 2014-11-4 09:59
显卡问题哦
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-4 10:34
再做一次显卡   不行的话就订一条屏线
作者: 244923265    时间: 2014-11-4 10:56
显卡的嫌疑太大
