标题: 求助:华硕k55vd进水,电阻不知道多大的 [打印本页]
作者: bingtao17    时间: 2014-10-22 15:49
华硕k55vd的机器,板号k55vd rev3.1,进水了氧化比较厉害,没有找到图纸,所以不知道3个地方的电阻阻值多大,所以请教论坛里的各位。请告诉我箭头标注1、2、3的地方阻值分别是多大的,进水的地方是电池接口旁边,应该是充放电芯片,谢谢大家了
作者: lichangru    时间: 2014-10-22 15:57
下个点位图查看
作者: 月饼    时间: 2014-10-22 18:13
没法知道。除非找图纸和点位图
作者: baby996699    时间: 2014-10-22 18:26
向各位坛友征集下使用过此芯片的相关PDF
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:15
试一下这种方法,找那芯片的PDF,看那电阻连到那个脚,再看PDF里面的改动一下
作者: bingtao17    时间: 2014-10-23 10:13
哦,好的,我试下。谢谢大家
作者: fppbqy    时间: 2014-10-23 10:19
用洗板水洗一下再用万用表可量出来
作者: WJT    时间: 2014-10-23 10:37
那个没烂掉    应该可以用的吧    刮刮干净看呢
作者: bingtao17    时间: 2014-10-24 11:11
恩,谢谢大家,洗干净也量不到的,后来在论坛里找到了点位图,查到了
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-24 11:41
找到了就好,
作者: bingtao17    时间: 2014-10-24 14:41
小手洼凉 发表于 2014-10-24 11:41
找到了就好,
恩,谢谢你
作者: 韵泽语轩    时间: 2014-11-6 08:33
1  109K    2    8.9K     3    3.9K 2个   在线测的
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-11-6 09:07
楼上的给你说的很详细了· 要谢谢他的
