标题: ACER 4745G不定时断电。。求助 [打印本页]
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-22 14:54
用鲁大师跑分就掉电,有时正常看电影也掉电。一般正常使用的话一天掉电三四次左右。。温度方面已经排除,显卡加焊无果。。。机子是本人花了700块回收的。希望大侠们能给点思路。。谢谢  补充一下  电流跳变幅度很大,,0.几一下就跳到2点几 一下又变回0.几。。总之电流很不正常。
作者: jgwx    时间: 2014-10-22 14:55
看描述完全没有头绪
作者: 小任任    时间: 2014-10-22 15:06
路过进来学习下
作者: 山布    时间: 2014-10-22 15:12
我手上有台惠普的 跑鲁大师不掉电 一切正常  看电影也正常  但是  你一边开鲁大师 一边看电影 过1个小时左右系统自动关机  头疼呀
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-10-22 15:12
有没有用示波器打一下各组供电的波形,或者公共点的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-22 15:17
山布 发表于 2014-10-22 15:12
我手上有台惠普的 跑鲁大师不掉电 一切正常  看电影也正常  但是  你一边开鲁大师 一边看电影 过1个小时左 ...
这种问题的确难以下手。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-22 15:18
就是没有示波器。。明天我把待机滤波电容换掉试试看
作者: 857774749    时间: 2014-10-22 15:33
这种问题的确难
作者: 本本精修    时间: 2014-10-22 16:58
重点查查cpu供电。有可能是供电不稳定。
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-22 21:12
鲁大师检测不宜时过长,正常检测两分钟就够了
作者: ciwei    时间: 2014-10-22 21:34
电流跳变幅度大,加个CPU滤波电容试一下
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:20
这种掉电的,不提供多点测试数据,真心不好说
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-22 23:41
谢谢指点。明天就干
作者: 沉默不语    时间: 2014-10-24 02:30
cpu 旁边的电容
作者: 398166298    时间: 2014-10-24 10:13
掉电什么的最恶心了。刷BIOS试下。南桥也有可能
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-24 10:42
收的本,有修过吗。重点查下
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-24 13:45
有微短的地方
作者: 凌宇维修    时间: 2014-10-24 13:53
这一款好像是大电容 的,查一下他吧
作者: wx0408    时间: 2014-11-1 23:29
U25拆掉~~~~~~保证不掉
