查看: 1356|回复: 0
dell 4110 bios
发表于 2014-10-22 13:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
主板进液,无待机,掉的原件补上后电流表依然无待机,主板3v待机电压正常,开关脚无电压,待机芯片是RT8206B,测主供电6脚19V,3PIN 7PIN  19PIN 20PIN 都有5V电压,14PIN  27PIN ON没有开启电压,....想刷下bios试试,查电路太麻烦,谁有上传一下谢谢-
