标题: 联想Z465开机不显示 [打印本页]
作者: 余中信    时间: 2014-10-22 13:18
标题: 联想Z465开机不显示
联想z465  LA-5753P 开机不显示,AMD独显 上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,显卡更换了,北桥没有做,硬盘已经读写了,就是不亮,内接外接一样没有显示,有没有那位大哥修过,给点思路
作者: 495937628    时间: 2014-10-22 13:32
信号都没量,读没读内存呢,
作者: 余中信    时间: 2014-10-22 16:38
495937628 发表于 2014-10-22 13:32
信号都没量,读没读内存呢,
已经读过内存了,硬盘在读写了
作者: 余中信    时间: 2014-10-22 16:47
BIOS 刷过,原来是pl801短路,PU802芯片短路
,更换后,没有显示
作者: 余中信    时间: 2014-10-22 16:48
更换后1.8v正常
作者: bears624618    时间: 2014-12-8 18:58
我的是一样的情况,但1.8V是正常的。
作者: 965127573    时间: 2014-12-28 13:36
外接看一下啊
作者: DOOSAN    时间: 2015-1-2 16:53
这个机器不好修啊 建议换主板
作者: A375613052    时间: 2017-7-11 09:46
我也 遇到一个   还没修好
作者: A375613052    时间: 2017-7-11 10:09
换南桥               OK
作者: 不忘晴天    时间: 2017-8-1 11:01
我也在修一块,电流1.7不显的,这个貌似不好修了
