HP540纠结问题
Lvan
2014-10-22 13:04
HP540纠结问题
今天送修一台HP,540集显的本本! 问题是不触发! 开机电流0.016,发现网卡被焊过就拆掉了网卡,待机0。000!
待机3/5V正常!PWRBTN正常! 待机供电芯片为51120,EC是KBC1070! 刷BIOS无果! 测RSMSRT#为0V! 待机51120,PGOOD 2为0V!! PGOOD 2作为RSMRST#信号!
51120线性3/5V PWM3/5V 均正常!PG脚对地阻值665不短路! 但不出PG! 换51120故障依旧! 前手那个同行 EZ加焊过! 南桥加焊过!
Lvan
2014-10-22 13:18
RSMRST之前还有那些信号呀! 我记得应该很少了吧! 唉... 没什么思路了!!!
495937628
2014-10-22 13:33
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Lvan
2014-10-22 14:09
我晕,, 灌水呀! 肯定是缺分了! 哈哈。。。
迅捷电脑办公
2014-10-22 14:10
好好看看机器,这个不应该是BIOS问题啊
逍遥独
2014-10-22 14:20
应该是EC这边的问题吧 楼主有结果了没有
胜哥
2014-10-22 14:28
3-5V已经正常出了,而且你已经换过51120,你可以试着把51120出来的PG2断开,看看有没
kangyefeng
2014-10-22 22:27
用示波看一下,有没有出来过。被后级拉低了
Lvan
2014-10-24 13:06
对啊! 用示波器看看 是不是出来了 被后级拉低了! RSMRST就进桥和EC 不行俩都干了!反正都便宜
qazzymppllq
2014-11-20 23:12
断开PG2后极,看待机芯片能发出来不。用示波器测3 5V波形看看。
鼎新维修
2014-11-23 13:47
修好了没? 一样的问题 等结果 我也没查出来
星空夜漫
2014-11-23 13:55
看PG所去的地方,可能是被拉低
蕝怼0岠蓠
2014-12-12 22:30
我今天 收到一个估计是雷 击的HP540,小短路上电源,是0.09A,拆掉EC,南桥,网卡,正常!换了后出现了新问题,就是上电源自动上电,用电池开不了机!
