标题: 一直没搞懂这个图 [打印本页]
作者: 583931727    时间: 2014-10-22 12:59
标题: 一直没搞懂这个图
这个B+的电压是怎么来的呢?取下PQ2就可以开机,那几个管子都量过了,没有问题,PQ2也换过了,还是一样,求大神帮给看看!
补充内容 (2014-10-22 09:36):
图片在10楼
补充内容 (2014-10-22 09:43):
还有就是,这个板的PQ2 有点发热,所以我才取掉的,这个机器是ACER 4830TG,板号是LA-7231P。现在都还没修好,取掉PQ2 可以加电进系统,但是问题又来了,独显驱动怎么都装不上.
补充内容 (2014-10-22 09:46):
显卡晶片是n12p-gs-a1  .去ACER和NVIDIA官网下的驱动都不行,驱动安装过程中没有报错,安装完成以后重启,独显还是感叹号,
补充内容 (2014-10-22 09:48):
这个显卡140RMB一个啊,今天换了一个新的上去,还是装不上驱动,哎,我想了一下我也没动什么东西,只是那个PQ2我没装而已,难道是它问题吗,可是要装上PQ2 的话,公共点只有4.5V的电压啊,主机板不加电啊
补充内容 (2014-10-22 09:51):
不会传图片啊,我都是先把图片传到百度图册里面才搞过来的,月饼大师说单击那个图片 的按钮会有出来一个上传图片的对话框,我这个点那个图片按钮,什么都没有啊,不知道是什么原因。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-22 13:27
楼主图挂了。
作者: jianxintu    时间: 2014-10-22 13:29
看不到图啊,楼主,没上传成功吧
作者: 约定三生    时间: 2014-10-22 13:49
没意义,删掉吧!。图都没有!!
作者: windlovetao    时间: 2014-10-22 13:53
什么都没有啊
作者: zxb515    时间: 2014-10-22 14:01
没图等于没说啊
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-22 14:05
把图发QQ群或好友,然后另存为放电脑上,再发到论坛上。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2014-10-22 14:06
看不到图,亲
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-22 14:22
是啊 楼主上传的图片看不到啊 ,在传下吧
作者: 583931727    时间: 2014-10-22 14:54
再给看看,有没有了呢?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:28
建议报个远程吧,也可以去实地
