标题: asus k42jr掉电,刷写20几个bios涛声依旧,刷最后一个居然好了 [打印本页]
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 11:54
华硕的神机器,D壳上是X42J,版号是K42JR。故障为看电影掉,一看电影准掉,隔夜还开不了,论坛找了10几个bios,官网找了几个BIOS,要么涛声依旧,要么触发不显示,要么不触发。最后刷了个K42JZ的,居然好了。。。。据说这个BIOS是被我师傅改过。特此奉上,希望能帮到相同故障同行。
K42JZ掉电修改.rar
1.55 MB, 下载次数: 1339, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 康师傅14    时间: 2014-10-22 12:13
楼主真是有耐心呀
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-22 12:29
BIOS还可以改,怎么改呀
作者: yi8384    时间: 2014-10-22 12:36
确定BIOS问题??
作者: 星月科技    时间: 2014-10-22 12:46
华硕有些机器是要看内存槽的贴纸 看型号的
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 12:47
康师傅14 发表于 2014-10-22 12:13
楼主真是有耐心呀
没办法,最后的希望
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 12:48
yi8384 发表于 2014-10-22 12:36
确定BIOS问题??
对,刷了最后一个,测试了6天,没问题了
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 12:49
是啊,开始上官网下,就是看的D壳型号,版号又不一样,找了老半天
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 12:51
RTEWTYR 发表于 2014-10-22 12:29
BIOS还可以改,怎么改呀
这个就不知道了,具体的还真没去试过,不过能用就可以啦
作者: baeyn    时间: 2014-10-22 13:04
楼主我佩服你了,刷了20几个你都还刷
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-22 14:30
看到华硕机器就烦人了 ,一般 运气 不好  刷十几个 都刷不好
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-22 14:37
我感兴趣的是,楼主刷了那么多BIOS 怎么断定就是BIOS问题的
作者: 754892031    时间: 2014-10-22 14:42
楼主厉害,判断问题准确,有耐心刷
作者: manys    时间: 2014-10-22 14:42
真是有耐心啊,刷20个,下了留着
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-22 15:01
这个是什么情况,ASUS 的垦
作者: 小任任    时间: 2014-10-22 15:05
楼主为何这么叼
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-22 15:15
楼主厉害   话说楼主为啥那么肯定是BIOS问题
作者: 开元通宝    时间: 2014-10-22 15:36
看还回来不了,不像是BIOS的问题,当然是就最好了,都要先刷个试试的。
作者: zhufu7685    时间: 2014-10-22 15:38
楼主很有可能不是bios的 问题    等着返修吧   我是被坑过得人
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 16:59
因为刷了有些BIOS会坚持一天,坚持时间不同,有些不亮机,之所以这么坚持,是因为原BIOS故障一直没变过。
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 17:00
期待奇迹的发生
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 17:01
原BIOS故障一直不变,刷回去也是一样,所以就死刷到底了
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-22 17:01
楼主厉害,判断问题准确,有耐心刷,这个本本可能换过主板,这两种主板可能通用,光看外壳型号可能不行的,
小任任 发表于 2014-10-22 15:05
楼主为何这么叼
让大家见笑了
FZYWFIX 发表于 2014-10-22 15:01
这个是什么情况,ASUS 的垦
asus的神机器
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 17:02
754892031 发表于 2014-10-22 14:42
楼主厉害,判断问题准确,有耐心刷
没办法啊,其它的都检查了,刷了原BIOS是一样,所以就死刷了
作者: TX5188    时间: 2014-10-22 17:03
过程很逗比  结局很美好
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 17:04
还有个神机器,联想B460,关不完机器,BIOS刷了几十个,芯片换了两个,现在还在冷宫里放着的
作者: Samsug    时间: 2014-10-22 17:05
baeyn 发表于 2014-10-22 13:04
楼主我佩服你了,刷了20几个你都还刷
没办法,其它的都搞完了,只有死磕到底了
作者: 清舒茶客    时间: 2014-10-22 17:13
佩服佩服,毅力可嘉啊
作者: 欲望三国    时间: 2014-10-22 17:53
请问你的内存上的板号是好多?
作者: 维梅    时间: 2014-10-22 18:00
话说华硕没话说!!!
作者: 天地融    时间: 2014-10-22 18:07
晕,真NB的师傅
作者: lijianwei2011    时间: 2014-10-22 18:07
我来验证一下、正好有一个刷一下
作者: 511194935    时间: 2014-10-22 18:10
华硕的机子真的很容易出问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 22:35
可以叫你师父出点修BIOS的教程吗
作者: wf12347    时间: 2014-10-22 23:51
刷了这么多,论坛上下的话不是100分左右就没得了,最后居然好了,佩服了
作者: lijianwei2011    时间: 2014-10-23 10:20
下了一个试试,风扇原来不狂转的。刷了之后根本停不下来。机器也不亮了。果断被坑
作者: Samsug    时间: 2014-10-23 12:49
那就是故障不一样吧
作者: 980375323    时间: 2014-10-23 13:05
楼主我挺佩服你的 呵呵
作者: 1269119042    时间: 2014-10-23 13:10
嘎嘎,X42J掉电修不好给我修,一招搞定
作者: 约定三生    时间: 2014-10-23 13:12
问题的根源到底在哪里??想不通
作者: hktk999    时间: 2014-10-23 16:37
这个BIOS怎么刷上换HM55的上面风扇还是狂转
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-10-23 17:29
是有可能的BIOS问题
作者: 18339917022    时间: 2014-10-24 10:17
我有一套BIOS,可以解决你这个关不住机的问题,,需要的话M我
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-24 10:20
楼主,判断问题准确,有耐心
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-24 10:54
谢谢分享
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-24 11:27
谢谢楼主分享 我收藏了
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-24 11:33
我一般刷3到5次,还搞不定的话,就排除BIOS问题,楼主真有耐心
作者: 1449177335    时间: 2014-10-24 12:01
20几个BIOS,好耐心啊
作者: Samsug    时间: 2014-10-25 12:50
求兄台分享
作者: Samsug    时间: 2014-10-25 12:51
这个只是解决掉电,风扇狂转是不能解决的。
作者: Samsug    时间: 2014-10-25 12:53
和客户沟通,说风扇持续转有助于散热,客户就同意了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-25 12:55
20多个BIOS。。。。你就这么确定是BIOS问题0.0好有耐心的师傅
作者: 迅速维修站    时间: 2014-10-25 12:57
耐性真好 ,  ,,,,,
作者: shu初入江湖    时间: 2014-10-26 11:33
最讨厌修华硕,坑爹的机子
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-26 12:28
我这边也有一个  跟 你这人情况 差不多 每次电流上到1.8就掉电了    有时候拔下BIOS 电池又可以开几次  后来刷了BIOS 客户回去用了一个星期  又是不行了  无解啊  刷下你的BIOS看下  我怀疑 是不是CPU有问题
作者: wuqaia    时间: 2014-10-26 12:30
确定是20几个????
作者: dahailan    时间: 2014-10-26 12:46
谢谢分享啊!
作者: weiyusong    时间: 2014-10-26 23:12
楼主你的思路不适合维修真的。如果像你这样维修估计你要喝西北风了,这思路整的一根J。
作者: weiyusong    时间: 2014-10-26 23:13
已经修过无数台这种机器了。
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-10-27 10:43
lou楼主   谢谢了    好了
作者: ansul    时间: 2014-10-27 11:15
怎么个改法啊?????
作者: cdhx    时间: 2014-11-12 17:01
下载来试试。今天又俩个都是掉电
作者: htyhty    时间: 2014-11-12 18:39
华硕的小型号什么的太多,很多都刷不亮
作者: 高寒希    时间: 2014-11-12 19:53
不知道该说你运气好还是不好了
作者: xiongwei365    时间: 2014-11-15 17:39
正有台这样的机
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-11-16 19:11
这个确实I需要很强大的耐心
作者: liuziao    时间: 2014-11-17 13:45
不可能单纯bios问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-17 13:52
楼主真有耐心,我一般刷 3 4个不行就算了
作者: 马立东    时间: 2014-11-17 13:53
bios原因太多,没有规律的故障bios坏的多
作者: 星宇电脑科技    时间: 2014-11-25 23:25
楼主也真是固执,刷了19个BIOS还不行,仍然坚持刷第20个,厉害!佩服!
我一般刷2、3还不行就放弃了,就会考虑其它电路的问题了。
作者: 维捷服务    时间: 2014-11-26 08:34
应该会回来的 , 不是BIOS的事,可能是拆BIOS的时候加热了南桥和晶振,南桥就在bios边上
作者: yufengaa    时间: 2014-11-26 08:46
华硕有些机器是要看内存槽的贴纸 看型号的 ; i;
作者: dgsgs    时间: 2014-11-26 08:47
这么厉害,还会改bios!
作者: wf12347    时间: 2014-11-26 10:22
有耐心,是我的话早就不搞了!
作者: blmama    时间: 2014-11-26 10:28
华硕的就是坑,跟小日本一个德性。
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-26 11:09
上次我也是刷了10几个
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-11-26 11:52
不是bios的问题吧
好机器是不是刷了就坏呢,
作者: 安身立命.    时间: 2014-11-26 11:57
华硕这几款机器最恶心
作者: lqs0    时间: 2014-11-26 11:59
楼主,要是我刷那么多BIOS不行,我会排除掉的。。。。
作者: じ☆v语★    时间: 2014-11-26 12:01
刷那么多BIOS 继续坚持刷 楼主真有毅力!!
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-11-26 13:49
是我的话  刷上3个以上不会去考虑bios了 ,学习下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-26 14:01
看电影掉电,怎么确定的BIOS问题啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-26 16:05
刷 20个  哪有这么多 BIOS 刷啊
作者: pingfang    时间: 2014-11-26 16:07
20多个BIOS ...楼主真有耐心啊,向你学习
作者: 1325503305    时间: 2014-11-26 16:16
靠 啊,,楼主,,你NB啊,,要我,早给回顾客了
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-26 16:22
我也遇到一个 X42S 的 刷了十多个BIOS了 原来自动开机 电流0.8 现在刷了BIOS 电流上去了 外接USB键盘 灯都正常 内外屏都不显示 郁闷
作者: Samsug    时间: 2014-11-26 16:34
主板维修师 发表于 2014-11-26 16:22
我也遇到一个 X42S 的 刷了十多个BIOS了 原来自动开机 电流0.8 现在刷了BIOS 电流上去了 外接USB键盘 灯都 ...
ASUS的机器真的很伤脑细胞
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-26 16:50
楼主,内存槽的贴纸是什么型号啊?华硕的BIOS真乱。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-26 16:52
这算你运气好  不然 刷BIOS还刷不好
作者: 1449177335    时间: 2014-11-26 16:56
换了我 我换几个估计就不搞了   好耐心
作者: 大天空    时间: 2014-11-26 23:40
华硕的破机,一般都可刷几个才会好,不知道那一个工程师想出来的
作者: yufengaa    时间: 2014-11-27 08:26
华硕有些机器是要看内存槽的贴纸 看型号的 "
作者: raohaoran    时间: 2014-11-27 09:33
以后遇见华硕笔记本就死磕Bios
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-11-27 09:51
作者: ①①①    时间: 2014-11-27 10:25
没试过冲击20次的
作者: 淡然一笑1    时间: 2014-11-27 10:26
先谢谢楼主,下载来了以后会用到的 华硕的BIOS 有些人都会晕掉,
作者: 不会修斯基    时间: 2014-11-27 10:50
可以改bios,好强大
