查看: 2471|回复: 9
技嘉ga-m68mt-s2 cpu供电只有0.9v
发表于 2014-10-22 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么芯片把电压拉低了
发表于 2014-10-22 11:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是拉低了,是没上来,是不是有个1.2了?来自: Android客户端
发表于 2014-10-22 11:35:55 | 只看该作者 �
复位,就是不跑马,用的cpu是x220,供电只有0.95v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-22 11:29:10 | 只看该作者 �
现在主板是什么问题,没复位还是不跑吗。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-22 11:26:21 | 只看该作者 �
你上什么U
发表于 2014-10-22 11:17:15 | 只看该作者 �
换了还是一样的
发表于 2014-10-22 11:14:02 | 只看该作者 �
先换CPU试一下
发表于 2014-10-22 11:26:32 | 只看该作者 �
VID正常吗?
发表于 2014-10-22 12:09:38 | 只看该作者 �
楼主,有复位了,就没CPU什么事了吧,刷个bios试试
发表于 2014-10-22 20:28:42 | 只看该作者 �
CPU没工作这电压是正常的,跑码之后才会变
