MchenRT 发表于 2014-10-22 12:21
换个开关建就可以了,或者把复位键调换过来就可以了
李人军 发表于 2014-10-22 17:54
把rst改成sw好了
neco 发表于 2014-10-22 19:01
请教怎么调换,是不是要断开复位键后级相连线路才能进行呢?
德强电脑 发表于 2014-10-22 11:17
一般直接主板插针的地方交换PWR和RST
kangyefeng 发表于 2014-10-22 20:33
他那种开关我见到,一排线的,除非剪线再接线,不行换不了
自找了个开关按钮换上,OK。。。。黄祺益 发表于 2014-10-22 11:26
直接把SW 和 RST 互换就行了
