标题: HKC显示器维修 懂的请进 [打印本页]
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 10:41
标题: HKC显示器维修 懂的请进
通电后烧保险管 那个450V 100UF的电容也很烫  都查不到那里短路 请指点下 (本人新手) 有意思的留言给我 谢谢
作者: 我星依旧    时间: 2014-10-22 10:52
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了
作者: 517424170    时间: 2014-10-22 12:25
电容换了啊 发烫了 还不换  不过大电容也敢摸 厉害
作者: 八爪鱼    时间: 2014-10-22 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-22 15:59
把电源管理换下
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-10-22 16:34
支持,那几个都换了
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-22 16:59
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了,还有量下开关管S极接地电阻一般0.3欧左右,G级的电阻一般50欧左右,最好在保险丝处串个50W的灯泡,通电如果灯泡很亮说明电源板上有短路,如果亮一下就灭说明无短路,这样可以避免烧件,
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-22 19:15
正常情况下桥堆,也有的是4个整流二极管,短路后,保险必烧;电容热,有可能坏,如果坏,旁边应该有电阻,也一起换掉,还要测开关管
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 20:18
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 20:19
jqbf199807 发表于 2014-10-22 19:15
正常情况下桥堆,也有的是4个整流二极管,短路后,保险必烧;电容热,有可能坏,如果坏,旁边应该有电阻, ...
电容弄反了  桥堆也挂了
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 20:20
弄好了 谢谢
佳美维修 发表于 2014-10-22 16:59
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了,还有量下开关管S极接地电阻一般0.3欧左右,G级的电阻一般50欧左右 ...
谢谢指点啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-22 20:26
农民工修主板 发表于 2014-10-22 20:19
电容弄反了  桥堆也挂了
没爆就不错了
农民工修主板 发表于 2014-10-22 20:20
弄好了 谢谢
客气,共同学习,共同进步
作者: daijiandong    时间: 2014-10-22 21:31
搞好了??怎么搞的, 问题出在哪里??
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-22 22:01
换硅桥和开关管。。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 08:29
楼主找出来了吗,实在找不出就烧一下,看那里烫拆那里
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-24 19:46
桥整流有一路击穿,不换就爆电容
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 17:25
换硅桥和开关管。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 20:36
450V 100UF的电容很烫,一是电容质量不良耐压下降,二是电容有反向电流通过了。
作者: chinateddy    时间: 2014-10-26 21:11
对不住上面的哥们了。复制一下。哈哈
