标题: 联想上网本S10-2开机电流0.089没显示! [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2014-10-22 10:19
  联想上网本S10-2开机电流0.089没显示,待机有3V5V,按开机键电流比待机高少少不明显,只有内存电压出,桥和CPU电压没有出,测量发现+5V和+3VS没有出电压,往前测想要有+5VS就要Q19的4脚有电压,测量没有,4脚电压由Q17控制,然而Q17的2脚有3,3V,1脚没有,这个管要2脚没有电压1脚才会出的,测SUSP到Q16的1脚控制的,2脚SUSP#没有电压,此管要2脚高电平1脚才会出的,测量没有,看图SUSP#是EC控制的!到此思路断了,我唯有换EC,换了之后心碎了,还是不行,顺手再刷刷BIOS ,也没用!头大了,不知道要满足什么条件才会出SUSP#!唯有求助各位大神了
chinafix[1].com.cn迅维网_仁宝LA-5071P 联想S10-2.pdf
978.34 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiajinfei    时间: 2014-10-22 11:15
要发出susp#,首先要得到slp_s5#,slp_s3#,这两个得到了才会发出的
作者: 钦哥哥    时间: 2014-10-22 11:34
果然没有,这两个信号是南桥发出的,南桥要满足什么条件才发出呢!
作者: jiajinfei    时间: 2014-10-22 11:50
不是吧,你这没开机吧,要是开机这两个必须有的,待机电流0.089吗,这电流有点高,肯定有短路
作者: 钦哥哥    时间: 2014-10-22 12:17
开了的,未开前0.02的,开了就0.089,有内存电压了,就是没有桥和CPU
作者: tao19851011    时间: 2014-10-22 12:22
需要南桥返回SLP_S3,SLP_S4
作者: jiajinfei    时间: 2014-10-22 12:24
测下slp_s3#,slp_s5#的阻值,开机这两个必须为高,才能开机的,查下南桥的条件那些吧
作者: 0c5de4856    时间: 2014-10-22 12:42
好像还是bios 的事
作者: 会员572719    时间: 2014-10-22 12:54
电压都没齐全的先查电压啊…从后继电路看吧……
