标题: 如何拆显示器? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2014-10-22 08:19
标题: 如何拆显示器?
显示器的框,是从内屏抠,还是从外部边缘缝隙撬? 昨天我费了很大劲才拆开了一个显示屏。怎么这么难拆?
作者: 民工F    时间: 2014-10-22 09:01
找个拆机教程看看
作者: 天下维修一家    时间: 2014-10-22 09:01
用手机卡的载片,就是SIM卡还未撕掉的那种从屏幕的缝隙里插进去划
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-22 09:05
我一般用壁纸刀片,刀刃插到壳子缝里撬,注意不是用刀尖,最好从显示器底部开始。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-22 09:05
我是用刀来拆的,刚开始也觉得很难慢慢拆多就好了,不要太心急
作者: 12d12    时间: 2014-10-22 09:20
买个专用工具吧
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-22 10:34
拆多了 就有经验了,没有一个固定模式,但有个窍门,一般先底座,再取了所有能见的螺丝,然后从前后面用手试探性的扣一扣,看哪里的缝隙最大就从那里开始刷卡
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-22 10:47
多拆拆,拆坏了再说
作者: wuze    时间: 2014-10-22 10:52
多拆拆,拆坏了再说
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-22 10:58
一眼就看出LZ不是专业人士
作者: anlaxydn    时间: 2014-10-22 11:14
德强电脑 发表于 2014-10-22 10:34
拆多了 就有经验了,没有一个固定模式,但有个窍门,一般先底座,再取了所有能见的螺丝,然后从前后面用手 ...
我发现里面有很多扣子。要分开扣子挺费事的。
作者: 华锐科技    时间: 2014-10-22 11:43
别把扣子拆断就好
作者: xaiolong    时间: 2014-10-22 14:08
拆机钱多多观察是用撬的还是推得
作者: lingduxiaohei    时间: 2014-10-22 15:10
基本上是暴力拆机
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-23 07:28
方法不对肯定难拆
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 08:30
我用刀片,一个一个卡扣拆
作者: 强.    时间: 2014-10-23 09:44
拆多了就会了,能看到的罗斯全弄来下
作者: 初久    时间: 2014-10-23 14:43
不要怕拆坏,用点力气!不行用工具,平口螺丝刀,菜刀,都可以!
作者: 小自行车    时间: 2014-10-23 18:02
见缝插针  有螺丝的全部拆掉   拆的多了  就有经验了
作者: 董会会    时间: 2014-10-27 09:55
得胆大啊 买个翘片看好卡扣方向就开始翘呗
作者: xsp1980    时间: 2014-10-27 10:16
那些上面说要用什么卡片的都是扯淡。一般显示器你用大号的一字螺丝刀使出最大力气才能撬开,装斯文,请客吃饭那是绝对不行的。
作者: 顺德胡    时间: 2014-10-27 21:28
拆多了,经验就会有,没固定的方法
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-28 10:57
拆多了就会了
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-28 12:15
一般用刀片,不是用尖的那样撬,那样容易断,是整个刀片放进去翘。实在不行的,我就用起子暴力的一路翘下去。
作者: koflcm    时间: 2014-10-28 16:01
暗扣比较多,部分也有螺丝的,拆比较暴力,工具一字螺丝刀,刷卡的怕不够力度一直没试,下次试试,尽量不要留下刮痕就好,影响美观,客户有意见的
作者: zsd89    时间: 2014-10-30 08:35
去掉螺丝  显示器平放,下方边框  均匀用力    试下
作者: 18877386734    时间: 2014-10-30 10:39
我是从显示器的上端 屏幕前面用手扣出出一个口子 然后用充值卡的卡片顺着缝隙划
作者: 654831927    时间: 2014-10-30 11:00
拆机是容易的,就是有时候芯片难弄,只好网淘了
作者: 周海    时间: 2014-10-30 11:50
杂牌的掰.品牌的撬
