DELL N4110
迅速维修站
2014-10-22 00:09
DELL N4110
无CPU电压,测CPU供电芯片其他供电都正常,开启也有了,就是无TON电压,公共点19V过一100K电阻怎么就0。75,,电阻也换了,芯片也换了。也不行,想问一下PU4 TON脚多少V电压呀,就是不出CPU供电,SVID都有1.05V了,不知道正不正常。电流开机0.16左右,CPU也换了。郁闷就是不出电压。急急急呀。
boyuan19920926
2014-10-22 00:27
搞个图纸喵喵咯 你这样说 谁知道 怎么帮你啊 !!!但是有一点可以肯定的就是短路拉低了
lyhswnu
2014-10-22 00:35
用示波器测试SVID有没有波形 如果没波形先刷BIOS 不行就换南桥
lyhswnu
2014-10-22 00:36
用示波器测试SVID有没有波形 如果没有就先刷BIOS 不行就换南桥
tanyu155
2014-10-22 19:47
你这个电压都不全吧 先修其他供电
kangyefeng
2014-10-22 22:37
看一下芯片的PDF就知道了
wf12347
2014-10-22 23:38
截个图啊,大家才好给你分析
