标题: 联想G460无公共点电压维修 [打印本页]
作者: Xanan    时间: 2014-10-21 23:33
标题: 联想G460无公共点电压维修
        今天同行送来一台联想G460说是不开机,上电流表待机有0.04心想肯定是短路了。于是马上拆机,板号为LA-5751仁宝的板看来是点火回路问题先测了一下公共点没有电压0V,然后公共点对地打值只听见万用表滴的一声响好公共点短路,于是把烧机线接在内存供电的电容PC175上5V开始烧机,
烧机接点
过一会发现cpu供电电路发烫但是还不确定的是哪个电容,于是把CPU供电区域电容涂上焊膏继续烧,发现PC48那一块的焊膏融化得最快
眼睛真是不行啊,那个电容和其它的外观不一样居然没看见好吧镊子一撬干净利落,在公共点打值400多正常,上电测试OK.         没有什么技术含量只是与大家分享经验
作者: 爱上女    时间: 2014-10-22 07:59
不可以直接烧公共点嘛?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 08:50
爱上女 发表于 2014-10-22 07:59
不可以直接烧公共点嘛?
那电容就是公共点的滤波电容了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 08:51
直接用手摸可以摸出来吗
作者: Xanan    时间: 2014-10-22 09:22
kangyefeng 发表于 2014-10-22 08:51
直接用手摸可以摸出来吗
那个温度绝对把手烫个泡。
作者: honghai0605    时间: 2014-10-22 09:31
烧鸡大法好啊!
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-22 09:35
修大短烫泡的有木有
作者: lwz1972    时间: 2014-10-22 09:37
谢谢楼主的烧鸡大法经验分享!
作者: 华科电脑    时间: 2014-10-22 09:44
他那B+就是公共点,我学了一招
作者: wym523708565    时间: 2014-10-22 09:52
大晚上的还发贴,真是辛苦了
作者: 本本硬件    时间: 2014-10-22 09:57
都喜欢捡钱的路子
作者: 学徒33    时间: 2014-10-22 09:59
楼主,你烧鸡限流用多少A?
作者: 陈林森    时间: 2014-10-22 10:02
不错学到了点东东!
作者: Xanan    时间: 2014-10-22 10:07
学徒33 发表于 2014-10-22 09:59
楼主,你烧鸡限流用多少A?
公共点我把电流跳到2A这样的。
作者: 爱上时间    时间: 2014-10-22 10:12
楼主捡钱了  恭喜恭喜
作者: 戒刀    时间: 2014-10-22 10:35
既然是大短为什么才0.04a的电流?
作者: Xanan    时间: 2014-10-22 10:42
戒刀 发表于 2014-10-22 10:35
既然是大短为什么才0.04a的电流?
仁宝有一个点火回路,只要公共点低于15.*V就是有短路。
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-22 10:45
楼主,你烧鸡限流用多少A?
一般2A方正我是2A
作者: 戒刀    时间: 2014-10-22 11:03
哦,以前听说过点火回路,应该是相当于一个保护作用吧,防止出现大电流烧坏后级,可是楼主说“上电流表待机有0.04心想肯定是短路了”是什么意思呢?待机0.04我觉得挺正常啊
作者: turongyu    时间: 2014-10-22 11:07
这问题,一般收费是多少呢
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-10-22 11:17
路过学习了
作者: windlovetao    时间: 2014-10-22 11:24
这捡钱的机器修起来就是舒服
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-22 11:34
就 公共点短路的话 很好修
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-10-22 11:40
就这东西很多啊
作者: 维维丶    时间: 2014-10-22 11:48
烧鸡大法就是经典
作者: jianxintu    时间: 2014-10-22 11:57
烧机大法一出,银子就出来了
作者: flydoit    时间: 2014-10-22 13:08
捡钱了  恭喜恭喜
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-22 14:27
烧鸡大法  我喜欢
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-22 15:00
主供电,没有歧视还是相对好修的,楼主的分析的很不错 ,支持下
作者: nearjiang    时间: 2014-10-22 15:09
放那么多的助焊剂不会很脏吗??清洁也麻烦
作者: 高寒希    时间: 2014-10-22 17:29
我最喜欢修大短了
作者: 空空空气    时间: 2015-7-28 09:14
这个都是烧出来的经验啊
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-7-28 09:20
能修好就是好的。
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-7-28 09:36
骚机大发5A不敢摸啊  只有2A左右敢手摸
作者: liu369666    时间: 2015-7-28 09:37
直接可以在公共点烧不行吗
作者: jiang32315    时间: 2015-7-28 09:38
楼主有点马虎,万一CPU供电的上管击穿呢?这样烧不就把CPU给挂了。 如果其它电路有短路,是被保护隔离保护了呢? 这样一烧问题就扩大了。正确的做法是先测量公共点到每个大电感的阻值,没有短路的才能烧。
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-28 09:43
用焊膏这个办法  我没用过 一般都可以摸出来的
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-7-28 09:44
不喜欢用烧鸡
作者: 吕旭亮    时间: 2015-7-28 09:45
发帖跟写书一样需要有一定的难度  感谢分享。
作者: w39590394    时间: 2015-7-28 09:45
路过学习了 。、
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-28 09:47
有些机器短路 怎么少不出来
作者: 1550861463    时间: 2015-7-28 10:19
上电手摸就行了,还要这么麻烦
作者: 姚军鹏    时间: 2015-7-28 10:21
嘿嘿  个人比较喜欢修大短路和公共点没有电压的
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-7-28 10:38
啊呀呀,焊膏大法不错,比用手摸是好多了!我咋就没想到,学习了!
作者: dyjdyj    时间: 2015-7-28 10:43
呵呵,这样的问题我最喜欢了
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2015-7-28 10:45
有的烧不出来,怎么办啊,有好的方法吗??
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2015-7-28 10:48
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-28 10:59
确实是个好例子
作者: 血枫    时间: 2015-7-28 11:06
思路清晰不错恩
作者: 还有多久,    时间: 2015-7-28 11:08
新手可以借鉴一下,遇到此类问题能有一个思路。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-7-28 11:10
直接秒杀 不错
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-28 11:12
路过,学习增加美感
作者: jiahua520    时间: 2015-7-28 11:41
点火回路一直都知道,但是我学的不是很精通
作者: lijiaming0905    时间: 2015-7-28 11:53
万能的烧鸡的
作者: 高寒希    时间: 2015-7-28 11:53
这经验有点太浅了吧
作者: chalicom    时间: 2015-7-28 12:05
烧鸡还要加焊膏?没见识过哦,是不是有点多余啊我觉得?
作者: windlovetao    时间: 2015-7-28 13:52
这种送钱的机器谁都喜欢
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-28 18:51
是不怎么有技术含量啊,不过发帖还是挺辛苦的
作者: 繁华街角    时间: 2015-7-28 19:53
楼主看来是被烫怕了啊    维修不容易啊
