标题: 华硕p5g41c 电压时钟复位都有循环跑码 D0 98 CC 要怎么修 [打印本页]
作者: 十六夜璇歌    时间: 2014-10-21 22:29
作者: 十六夜璇歌    时间: 2014-10-22 13:15
没人。。。。。
作者: wjzrm    时间: 2015-5-30 14:17
我也有一块板子有同样的问题。坐等
作者: 910975595    时间: 2016-2-1 15:14
复位有跳变的
作者: 5818    时间: 2016-2-18 18:14
楼主修好了吗?我也有一片这样的板子    有时也跑D0  98  93  C4换了N个822还没好
作者: 5818    时间: 2016-3-5 18:28
同样的问题修一周了  还没修好   楼主搞定了吗
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-5-15 13:39
是呀我也遇到一样的,
作者: zzwin    时间: 2016-7-21 11:55
楼主修好了吗,我也一块这板子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-21 13:25
zzwin 发表于 2016-7-21 11:55
楼主修好了吗,我也一块这板子
供电,时钟,复位都有吗?如果有的话加焊一下南桥试一下吧
作者: R36    时间: 2016-7-21 13:46
百度一下就是了额么
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-22 08:37
R36 发表于 2016-7-21 13:46
百度一下就是了额么
这个问题百度找不到的,的自己根据经验来修
作者: 博洋    时间: 2016-9-27 14:38
楼主修好没有?遇到同样故障的,不好搞
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-27 16:06
博洋 发表于 2016-9-27 14:38
楼主修好没有?遇到同样故障的,不好搞
先刷一下bios,然后用示波器打一下波形看看,这个故障的确不好搞,检查ec到桥有无断线打一下阻值
作者: 博洋    时间: 2016-9-27 17:04
小店简陋,没有示波器,还是先刷BIOS试试吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-28 07:38
好的,那就先刷一下BIOS程序吧
作者: 欧阳学振    时间: 2017-2-16 10:43
楼主修好了吗,我也一块这板子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-17 06:36
欧阳学振 发表于 2017-2-16 10:43
楼主修好了吗,我也一块这板子
