标题: PHILPS19寸显示器不定时屏抖, [打印本页]
作者: zsz316    时间: 2014-10-21 21:51
各位师兄弟晚上好,小弟手里有一台19寸显示器,刚开机时正常,一会就不定时的出现在屏下边抖动,像灯管打火像的,越来越严重,过一会就没图像了,没有图像时屏是暗红色的,请问下是那里坏了,
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 22:06
灯管老化或接触不良打火了 。
作者: zsz316    时间: 2014-10-21 22:07
我用了高压板点灯管试机没问题
作者: zsz316    时间: 2014-10-21 22:09
原机高压板我用外灯管试了也没问题
作者: kingcat33    时间: 2014-10-21 22:40
100%灯管烧坏了
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-21 22:47
灯管问题才发红,不信你可以找个灯管测试仪测量一下。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-22 09:16
传张图片看看什么图片
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-22 09:18
灯管虚焊,导致打火,需要重新焊接灯管上的接点
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-22 09:23
传张图片看看   应该是灯管的问题
作者: wqs4832    时间: 2014-10-22 09:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 12d12    时间: 2014-10-22 09:43
把灯管换了吧
作者: zsz316    时间: 2014-10-22 10:14
谢谢各位,问题是我单独高压条点那个灯管试机没出现故障啊
作者: 赤子追梦    时间: 2014-10-22 11:17
换灯管把
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 08:32
换灯管吧,灯管老化了
作者: zsz316    时间: 2014-10-23 18:41
谢谢各位师兄弟,我换灯管试试
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-23 22:42
看看电压正常不,滤波,灯管之类的
作者: zsz316    时间: 2014-10-24 07:59
我换了灯管,刚开机时正常,过一会工具栏有一小点抖动,越来越明显到最后没图了
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 08:10
不知LZ换了灯管了没有?结果如何?
作者: zsz316    时间: 2014-10-24 08:59
换了,还是那样,
作者: zsz316    时间: 2014-10-24 09:00
冷机开机可以工作20分钟左右
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-24 09:25
就是灯管坏了 你外接灯管 用的通用高压板吧 拿它检测灯管不好用 灯管发红你就换灯管就行了 把电源板高压部分加焊
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-10-24 09:31
这故障描述的像灯管老化了
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 10:03
既然灯管没问题,就换高压条,驱动板的电容试试吧
作者: zsz316    时间: 2014-10-24 10:21
谢谢各位师兄弟,谢谢你们大家,客人拿走了,说换新的,不修了
