标题: 使用winhex手工合成华硕新款笔记本y481l版号x450ld的bios合并教程,高手勿喷. [打印本页]
作者: 星月科技    时间: 2014-10-21 21:27
昨天修到一机器 电流0.4 0.5不亮机 具体请看http://www.chinafix.com/thread-811048-1-1.html
测量所有电压都正常了 之后  ,首先想到的肯定是刷bios了    立马搜论坛 没有搜到太新了 ,只有官网下载了 ,
高高兴兴的 下了 后 发现大小不对,尼玛 气死人,看来只有手工合并了 ..
首先打开WINHEX 这个软件 察看了一下这个两个文件的头部和尾部 发现尾部基本一样 头部不一样,
看来备份出来的 前面2M是下载的文件里面没有的
当文件尾部相同的时候  需要使用软件的同步比较功能,以便区分文件的相同和不同之处, 在这里有个小技巧
就是打开需要修改的文件以及读出的源文件后首先把软件边上的滚动条拖到最底部,如上图所示,然后打开软件
导航栏的 查看 勾选里面的 同步和比较功能,他会提示如下图,不用去管他直接 确定就是,然后重点来了
重点在于  向上拖动数据较少的那个文件的滚动条直到偏移地址为00000000为止,这时候无论你怎么拖他都不会在上去了
记住这个位置别动,在需要修改的文件偏移地址
001ff800到最后也就是文件的最尾部  删除它 这里也有个小技巧 不能选着从0开始的那一列 要选1开始的那一列。看图下面是选快起始位置和终点位置
   起始            末尾
然后鼠标右键  编辑  删除  软件提示会改变大小 不用管 确定了 就把读出的源文件修改成一个单独的 2M文件了  下面就更简单了 这个是 删除后的 样子
     注意哦  在1ff800的位置留了2个FF的 这个很重要哦 关系到合并的成功率
然后的 就把 下载的 文件在winhex里面整个的复制到剪贴板,然后再需要修改的文件里面 选择刚才留下的 那一行  鼠标右键  编辑
剪贴板数据  写入就可以了               最后检查一下 写入文件部分和下载文件是否一样
然后存盘 就可以 刷入机器试机了  ,修改文件和刷bios有风险请记得先备份到其他盘一份 以防万一..
现奉上原机BIOS以及修改后的bios(修改后的一些功能还么有测试,主要是官网下载我都不知道下载什么型号的 华硕bios太乱,不过能亮机了  也就简单了 在dos里面升级正确的bios也不是什么难事)如果此贴对你有帮助还请不要吝啬手里的那些分数.
   现传上bios请有需要的同学下载: X450LDAS官网下载6M.rar (2.07 MB, 下载次数: 136)
