标题: 解决联想Z460,G470笔记本F3连键问题。 [打印本页]
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-10-21 18:32
联想Z460,G470笔记本大家都是拆完本后再装上就出现开机嘀嘀响个不停,进系统后搜索界面不停的闪,也就是F3键粘连,导致此现像的最终问题是固定键盘的一个螺丝上的太长了,把F3键下面顶起来了,这颗固定键盘的铜柱正好在F3按键下面。都是搞维修的解决方法就不用说了吧。
作者: quheng    时间: 2014-10-21 18:34
{:4_116:}有这回事、、
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-10-21 18:35
有人说是通病。呵呵
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 18:39
再遇到此两种机型真得注意了!
作者: dase18    时间: 2014-10-21 18:39
没遇到过,,,
作者: kingcat33    时间: 2014-10-21 18:49
有修过这机型,但没有遇到过这情况
作者: lqs0    时间: 2014-10-21 19:32
学习了,谢谢楼主
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-21 19:47
哈哈,典型是人为故障,做的多了不说也知道的,按键按起来硬的
作者: 天意wx    时间: 2014-10-21 20:05
楼主说的这两种机型修的太多了
目前没遇见过上错螺丝……
其实这个主要是人为造成的 不是正常通病
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-21 20:49
OK 感谢楼的经验,这种问题机械问题还真不容易发现
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-21 20:54
这种机不知道是哪个脑残的设计师设计的,不过也好这也是个赚钱的故障,谢谢楼主分享
作者: 120423686    时间: 2014-10-21 22:00
看来拆装机子 还是要多加注意的!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 23:33
我觉得是人为打错螺丝了吧
作者: ciwei    时间: 2014-10-22 00:02
先解决不长记性胡乱上螺丝的家伙。
作者: 爱上女    时间: 2014-10-22 08:01
这个以后得注意了!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-22 08:34
这个是人为造成的,根本不能算是通病,都是自己不小心上错了螺丝把F3键顶坏了导致的,我也曾经失手过,所以我知道,呵呵。
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-22 08:52
路过 学习了
作者: の子·小飞    时间: 2014-10-24 09:45
前几天也遇到个ASUS的机器F3连键  型号忘了 也是螺丝柱的事
作者: 想我了么、    时间: 2014-10-24 09:54
赞
,路过学习了
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-24 09:57
还有这种问题
作者: 弄竹    时间: 2014-10-24 10:09
我干过一回,也看过别人直接把键都顶起来 最后换键盘的
