查看: 10995|回复: 41
[主板&显卡]
修完板子发发帖,简单总结新式台机主板待机供电电路
发表于 2014-10-21 18:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
O.1                                   板号:ASUS   M4N68T-MLE V2  NVIDIA单桥+AM3架构  故障:自动上电
一、简单说明:这片板子不是我修的,论坛看到一篇修板子的帖子http://www.chinafix.com/thread-810781-1-1.html,说是二修自动上电,没思路后来换了I/O边上的822排阻以及一个小管子,待机灯不亮,但是正常触发,触发以后待机灯才亮,自动上电故障解决。但是不懂原理,我自己也正好遇到一篇技嘉主板,也有类似设计,闲来无事特地下载图纸总结一下维修经验。
二、我这个图纸M4N68T-LE V2,原理跟那篇帖子是一样的。要解释为什么自动上电跟I/O边上的822排阻有关,首先要对这种板子的待机供电电路有所了解。
①以往待机供电电路是这样的。ATX电源紫色线+5VSB_ATX经过1117 LDO线性稳压器直接转换出+3VSB待机灯亮,待机供电完成。
②新式主板待机供电还是先从ATX电源紫色线说起:
a:+5VSB_ATX经过线性稳压器,转换出+3VSB_ATX用于I/O待机供电、开关引脚上拉以及切换RTC电路供电。
b:I/O得到3.3V待机供电,复位以后等待开关面板PWRBTN#信号。这时候+3VSB +5VSB还未产生,因此诊断卡待机灯不亮。
c:触发开关PWRBTN#高低高跳变送到I/O,I/O首先发出DEEP_S5信号用于开启+5VSB。
d:+5VSB经过1117之类的LDO线性稳压器,转换成+3VSB,诊断卡待机灯亮,待机供电完成。
三、找不到这块板子的PDF资料,但是按照推理也应该懂得这边的时序:
0VCC_RTC
①+5VSB_ATX
②+3VSB_ATX
③PWRBTN#(I/O)
④DEEP_S5
⑤+5VSB
⑥+3VSB
四、分析一下前面说到的故障:
这边的822排阻作用毋庸置疑,管子击穿或者822排阻变大未对O_DEEP_S5#_C的上拉,那么P沟道的管子控制脚都是低电平的。自然能在触发开关之前产生待机供电+5VSB +3VSB,继而自动上电了。
NO.2                                             板号:GA  GA-M68M-S2P  V2.3       NV单桥+AM3架构     故障:无待机不触发
一、故障说明:板子是同行的徒弟拿过来的说是本来板子是好的,结果换给客户的时候,客户的电源是坏的,接上电源以后好板子都烧坏了。接上好电源,无任何反应。①先是检查了外观,无明显烧毁。②接上好电源测试,待机灯不亮,按开关无反应,检查开关脚有5V,这种故障当然是先修待机咯。
二、PCI A14 无电压。找1117。找了半天都没看到,又要跑线了。+5V紫色线出来,经过一个P沟道MOS管,但是这个MOS管控制级G级有5V相对于S级为高电平管子是截止的。这种板子修的比较少,先找了下图纸,这边导通的原理如下图:
测量结果:
三、触发开关以后,3pin跳变正常,7pin 8pin 有5V电压无跳变。芯片应该已经报销。但是手头无芯片,尝试改电路:
四、改完以后诊断卡待机灯已经亮,再次触发,还是无反应。测了一下KU1  7pin见鬼了电压才0.08V左右。之前好好的有电压的,为什么改一下就没了?尝试断开3pin 7pin,3pin这边电压已经恢复5V说明后级短路。追查KS_OUT.
五、KS_OUT经过一个N沟道管子到达I/O。之前+5VSB未能正常产生,3VDUAL未能正常产生,管子处于截止状态,不让KS_OUT到达I/O,难怪了。打值对地300多未发现明显短路,不管了先拆I/O。拆完I/O,D级对地悬空了,正常,换个I/O,正常跑马亮机。
补充说明:①这两个I/O实验证明是可以代换的,IT8720F-JXS/-FXS;②上午查看论坛,发现有人修过跟我这块GA一样的故障,这边得罪莫怪。③ASUS这个例子引用了深度休眠模式,比传统的S5状态更加节能。GA这边采用EUP芯片,其实都是差不多的东西,看完帖子应该都不会对这样的节能设计感到陌生了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1985420.5元2021-11-17 17:02
 会员12740390.5元2021-10-4 21:22
 会员3705870.5元2020-8-13 20:55
 会员3705870.5元2020-8-13 20:54
 会员12057080.5元2019-8-26 10:34
查看所有购买记录
评分
参与人数 24下载分 +159 收起 理由
ptmanager + 10
路灯上的苍蝇 + 2 赞一个!
东风破先生 + 5 很给力!
壹杆禽兽狙 + 5 很给力!
麦毅诚 + 10 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
neco + 1 赞一个!
你是谁呀11 + 5
哈斯奇 + 5 赞一个!
zhaobinjim + 5 楼主放点图纸下来吧。
查看全部评分
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-10-22 22:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕那自动上电我也修到过,更换822排阻修复,其实那就是一个IO收到SLP_S3#信号后拉低PS_ON#开启ATX电源,电阻坏了或三极管坏了,那就相当于强制上电了,跟镊子直接把绿线拉地一个道理
点评
你这里更换的822排阻是不是IO对应引脚旁边的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:36
三级管坏的话,CE级会直接导通相连失去B级电压的控制所以主板就自动上电了。  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:20
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-10-22 15:53:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕那个五脚的线性稳压器经常有问题,导致不触发
点评
五脚的线性稳压器出现问题一般是南桥故障也会导致。  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:53
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-10-23 16:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VCORE 发表于 2014-10-22 22:02
华硕那自动上电我也修到过,更换822排阻修复,其实那就是一个IO收到SLP_S3#信号后拉低PS_ON#开启ATX电源, ...
点评
一样的道理  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:23
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-21 21:10:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸吗,传一个
点评
论坛已经有了  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-21 20:17:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这的确比以往的待机有所不同,楼主分析的很好
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-21 18:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深度休眠信号,还有eup
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-21 18:47:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得太详细了,加分鼓励
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-21 18:46:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上也有一块技嘉的主板,也是被客户电源烧坏的,目测ATX边上16脚芯片炸了,因为没芯片一直在那闲着
点评
16脚芯片具体是什么型号呢  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-21 22:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好今天刚学的H61的深度休眠和EUP
发表于 2014-10-22 14:10:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板维修,,,现在基本不搞了,,
发表于 2014-10-22 16:59:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一个N,P沟道的管子,822排组连接方式能画个简图就好了,看得晕乎乎的
发表于 2014-10-22 19:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看楼主的帖子越来越吃力了,看来我得多学习学习了!
发表于 2014-10-22 21:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技嘉那个芯片坏是通病了,以前也改过,直连。后来又返修了,都懒的再搞没芯片换。
那个华硕的不仔细看图纸,还真的找不出什么原因,修不出来。
发表于 2014-10-23 08:56:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
前段时间看到论坛有H61板子的待机时序   差不多的
发表于 2014-10-23 10:19:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
相比笔记本主板,台式机图纸少的可怜,只能盲修。
发表于 2014-10-23 10:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的话是IO拉低了那个电压吗?
点评
嗯是的,这里也可以翘起IO 106脚或拆除N沟道 场馆KQ3判断故障。  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:17
发表于 2014-10-23 10:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也碰到两次这个问题的了,联想的和华硕的主板也有这种类似的问题出现。
发表于 2014-10-23 11:34:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
每次看你的帖子,觉得你很厉害,我自己还是得好好努力啊
发表于 2014-10-23 12:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术高超。绝对的大神级别人物。。很厉害。。膜拜的对象。
发表于 2014-10-23 15:01:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
wwei03 发表于 2014-10-21 21:10
有图纸吗,传一个
论坛已经有了
